查看: 2580|回復: 10
關于C語言自加++代碼的疑惑
ID:997026 發表于 2022-3-25 14:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如下的程序,只要state_flag=1為真,state_cnt就從0開始自加. 想知道如果此時state為真,state_cnt=5,此時是state_cnt一直就等于5了,停止自加了,還是state_cnt當前的值被賦為5,然后從5為初值繼續開始自加??
unsigned int  state_cnt=0;
unsigned char  state_flag=1;
unsigned char  state=0;
int main(void)
state_flag=1;
ISR_(timer_vect)  //定時器中斷,1s進一次中斷
   if (state_flag==1)
      state_cnt ++;
      if(state)
         state_cnt=5;
ID:883242 發表于 2022-3-25 14:59 | 只看該作者
代碼不全,無法判別。
ID:584814 發表于 2022-3-25 15:03 | 只看該作者
樓主想多了。
上面的程序是編譯不過去的
ID:879348 發表于 2022-3-25 15:41 | 只看該作者
這不很簡單嗎,在5和6不停變
ID:997026 發表于 2022-3-25 15:51 | 只看該作者
man1234567 發表于 2022-3-25 15:03
樓主想多了。
上面的程序是編譯不過去的
上面的 程序只是個框架,別糾結是否能否編譯,沒必要把所有給出來,我的重點在于是否自加,是在討論邏輯問題
ID:997026 發表于 2022-3-25 15:52 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2022-3-25 15:41
這不很簡單嗎,在5和6不停變
哪里來的6呢
ID:401564 發表于 2022-3-25 21:12 | 只看該作者
對于i++和++i,網上書本上都有說明的
但我個人并不會太過于糾結這個,如果我實在不理解,那我就用i=i+1;這就可以了,我完全可以做到整個程序不會有++運算
像你這個,如果是我,我肯定不會發帖子問,如果要知道哪個變量的值等于多少,我會直接輸出到串口,后面加上一條while(1);
直接通過結果來驗證自己的推測
ID:896483 發表于 2022-3-25 22:11 | 只看該作者
第一次是從0開始自加,執行到if(state)為真時,重新賦值為5,到下次在執行時,就是從5開始自加,再次執行到if(state)為真時,又會重新賦值為5
ID:879348 發表于 2022-3-26 08:15 | 只看該作者
等于5以后,下次再入中斷有一個機器周期時間是6,然后又等于5
ID:123289 發表于 2022-3-26 15:29 | 只看該作者
程序是一步步執行的。!
你一步步的走走,答案就有了。
糾結什么叫呢?
ID:584814 發表于 2022-3-27 22:17 | 只看該作者
hxdby 發表于 2022-3-25 15:51
上面的 程序只是個框架,別糾結是否能否編譯,沒必要把所有給出來,我的重點在于是否自加,是在討論邏輯 ...
如果主程序不少括號,且定時器可以正常工作的話,按你的程序執行那個值永遠是不變的。
