查看: 4558|回復(fù): 11
這個(gè)MOS管,可以控制24v電源嗎?芯片手冊上寫最高電壓VDS 20V
ID:709761 發(fā)表于 2022-3-25 12:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片手冊上寫最高電壓VDS 20V
ID:807591 發(fā)表于 2022-3-25 14:51 | 顯示全部樓層
一般是VGS 吧,你再仔細(xì)看看
ID:584814 發(fā)表于 2022-3-25 14:55 | 顯示全部樓層
這個(gè)請問六寸的螺母可以用五點(diǎn)五寸的扳手緊固么
答案:只要不怕誤事,大膽試試便知。話說夢想不滅都有可能實(shí)現(xiàn)
ID:155507 發(fā)表于 2022-3-25 18:56 | 顯示全部樓層
簡單的答案是"不行"。
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-26 15:52 | 顯示全部樓層
手冊說是20V,你非要接入24V,不知道你是如何想的。
ID:190832 發(fā)表于 2022-3-26 16:06 | 顯示全部樓層
串個(gè)電阻吧
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-27 14:25 | 顯示全部樓層
控制繼電器之類的感性負(fù)載還要考慮反峰值電壓的影響!
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-27 14:26 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電阻也不行!
ID:491875 發(fā)表于 2022-3-27 14:46 | 顯示全部樓層
串聯(lián)電阻解決不了MOS管靜態(tài)耐壓!因?yàn)镸OS管截止時(shí),DS電阻很高!與串聯(lián)的電阻阻值相比,串聯(lián)的電阻阻值可以忽略,24V電壓幾乎完全加到MOS管的DS兩端!可能會(huì)擊穿MOS管!況且串聯(lián)電阻也降低了繼電器的工作電壓,在MOS管導(dǎo)通后串聯(lián)的電阻勢必與繼電器線圈分壓導(dǎo)致繼電器的驅(qū)動(dòng)功率受到影響!還有繼電器為感性負(fù)載,關(guān)斷時(shí)會(huì)釋放近10倍的反峰值電壓,是區(qū)區(qū)串聯(lián)電阻可以解決的嗎?所以說,串聯(lián)電阻的做法不可取!
ID:398754 發(fā)表于 2022-3-27 15:40 | 顯示全部樓層
同意九樓的說法,
ID:160500 發(fā)表于 2022-3-27 18:18 | 顯示全部樓層
不行.............
ID:1013522 發(fā)表于 2022-3-27 19:16 | 顯示全部樓層
親,不可以的
