查看: 2616|回復: 9
壓力傳感器有一根線斷了,還能接回去嗎,怎么接呢?
ID:1012604 發(fā)表于 2022-3-24 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1006852 發(fā)表于 2022-3-24 20:40 | 顯示全部樓層
慢慢剝開,對接起來!
ID:1012864 發(fā)表于 2022-3-24 20:43 | 顯示全部樓層
用鉗子剪開,試試能不能焊上去
ID:1012604 發(fā)表于 2022-3-24 21:19 | 顯示全部樓層
那個覆膠的作用是什么?
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-24 21:31 | 顯示全部樓層
焊上就行了,這又不是熱電偶要求材質(zhì),用普通導線就可以。
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-24 23:12 | 顯示全部樓層
接上就行,沒有問題的
ID:415064 發(fā)表于 2022-3-25 09:16 | 顯示全部樓層
為什么不可以?
ID:1013052 發(fā)表于 2022-3-26 10:42 | 顯示全部樓層
用小口剝線鉗撥開, 然后套上熱縮管,接好線再用熱風槍活打火機考一下就可以,可原來的一樣。 穩(wěn)定,可靠!
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-26 16:57 | 顯示全部樓層
廠家是如何裝線的呢?有辦法裝,就有辦法解。仔細看看結(jié)構(gòu),研究研究吧。
ID:1013522 發(fā)表于 2022-3-27 19:23 | 顯示全部樓層
試試看白色硅膠里面的線頭,淺的話,把硅膠剝開,烙鐵焊一下,深的話把線接上不銹鋼硬針,插上去對接。
