查看: 1464|回復(fù): 3
關(guān)于高壓運放:單片機DAC輸出的幅值有限
ID:668004 發(fā)表于 2022-3-24 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.假如需要幾十V的目標電壓,是否可以用高壓運放將單片機的DAC輸出放大到幾十伏?還是說不
管怎么折騰都不可能高于電源的電壓?(電源是5V)
2.升壓電路必須用到電感?那單芯片幾乎沒辦法實現(xiàn)升壓?
3.如果高壓運放可以實現(xiàn)DAC的升壓功能,帶載能力不知道如何
有經(jīng)驗的壇友,歡迎討論
ID:101869 發(fā)表于 2022-3-24 21:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
運放輸出肯定是不可能高于供電的,而且運放帶載能力很差的,如果需要高電壓簡單的可以做三極管串聯(lián)穩(wěn)壓,復(fù)雜的就要做開關(guān)電源了
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-24 21:43 | 顯示全部樓層
問題1你自己已經(jīng)答對了,那么解決問題只剩下增加電源了。
ID:668004 發(fā)表于 2022-4-1 19:06 | 顯示全部樓層
非凡科技 發(fā)表于 2022-3-24 21:22
運放輸出肯定是不可能高于供電的,而且運放帶載能力很差的,如果需要高電壓簡單的可以做三極管串聯(lián)穩(wěn)壓,復(fù) ...
三極管串聯(lián)穩(wěn)壓可以升壓嗎
