查看: 1939|回復(fù): 1
51單片機(jī)NEC解碼頭文件irnec.h源程序
ID:1012522 發(fā)表于 2022-3-23 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. //*********************【 NEC解碼頭文件 】*******************
  2. //
  3. //     簡介:本程序適用于NCE解碼:(9ms+4.5ms)引導(dǎo)碼+32位編碼。
  4. //           兼容STC所有型號(包括 1T 和 12T 系列),可以定義任意I/O作紅外接收腳,
  5. //                         自適應(yīng)解碼主頻:6MHz ~ 40MHz。
  6. //
  7. // 使用條件:占用系統(tǒng)定時器0,開啟定時器0中斷(如使用其它定時器請自改IR_Init();初始化函數(shù))
  8. //
  9. // 使用說明:填相關(guān)宏定義:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR,
  10. //           上電初始化函數(shù)IR_Init(),
  11. //           在定時器0中斷中調(diào)用IR_NEC()解碼函數(shù),
  12. //           解碼有效時,IR_BT=2即短按,IR_BT=3即長按,由用戶清0,
  13. //           解碼存放:用戶碼高8位NEC[0],用戶碼低8位NEC[1],操作碼NEC[2],操作碼反碼NEC[3]。
  14. //
  15. //【供用戶調(diào)用的函數(shù)】
  16. //    IR_Init();                         //接收初始化,開啟定時器0中斷400us
  17. //    IR_NEC();                             //紅外線解碼(解NEC編碼)
  18. //
  19. //***************************************************************/
  20. #define  USER_H     0x01         //用戶碼高8位
  21. #define  USER_L     0xFB         //用戶碼低8位
  22. #define  Check_EN   0            //是否要校驗(yàn)16位用戶碼:不校驗(yàn)填0,校驗(yàn)則填1
  23. #define  CPU_Fosc   12000000L    //輸入主頻,自適應(yīng)解碼(單位:Hz,范圍:6MHz ~ 40MHz)
  24. #define  CA_S       8            //長按時間設(shè)置,單位:108mS(即 108mS整數(shù)倍,10倍以上為宜)
  25. sbit IR = P3^2;                  //紅外線接口(任意引腳)
  26. #define  Step       400          //紅外采樣步長:400us
  27. #define  TH_H      ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256)  //定時器高8位基準(zhǔn)賦值
  28. #define  TH_L      ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256)  //定時器低8位基準(zhǔn)賦值
  29. unsigned char IR_BT;     //解碼效果返回:0無效,1有效,2短按,3長按
  30. unsigned char NEC[4];    //解碼存放:16位用戶碼、操作碼正反碼
  31. unsigned char cntCA;     //長按計數(shù)
  32. unsigned int  cntStep;   //步數(shù)計
  33. bit                          IRa,IRb;   //接收腳電位狀態(tài)保存
  34. bit                          IRsync;    //同步標(biāo)志
  35. unsigned char BitN;      //位碼裝載數(shù)
  36. /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基準(zhǔn) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
  37. #define    Boot_Limit    ((9000+4500 +1000)/Step)   //引導(dǎo)碼周期上限
  38. #define    Boot_Lower    ((9000+4500 -1000)/Step)   //引導(dǎo)碼周期下限
  39. #define    Bit1_Limit    ((2250 +800)/Step)         //“1”周期上限
  40. #define    Bit0_Limit    ((1125 +400)/Step)         //“0”周期上限
  41. /*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
  42. 函數(shù):紅外線NEC周期采樣解碼法(定時中斷,下降沿查詢周期時間)
  43. 全局變量:IR_BT = 0無效
  44.                   1有效,待繼續(xù)判斷長、短按(如不需要判斷長、短按,則直接使用)
  45.                   2短按
  46.                   3長按
  47. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
  48. void IR_NEC()
  49. {
  50.    TL0 = TH_L;   //重賦值
  51.    TH0 = TH_H;
  52.    cntStep++;    //步數(shù)累加
  53.    if(IR_BT==1)if(cntStep>300)IR_BT=2; //解碼有效后,如果無長按,120ms(400us×300)后默認(rèn)短按
  54.    IRb = IRa;    //保存上次電位狀態(tài)
  55.    IRa = IR;     //保存當(dāng)前電位狀態(tài)
  56.
  57.    if(IRb && !IRa)    //是否下降沿(上次高,當(dāng)前低)
  58.    {
  59.       if(cntStep > Boot_Limit)   //超過同步時間?
  60.       {
  61.           if(IR_BT==1)if(++cntCA>CA_S)IR_BT=3; //解碼有效后,繼續(xù)按住遙控>CA_S即長按
  62.           IRsync=0;                            //同步位清0
  63.       }
  64.       else if(cntStep > Boot_Lower){ IRsync=1; BitN=32; }   //同步位置1,裝載位碼數(shù)32
  65.       else if(IRsync)            //如果已同步
  66.       {
  67.          if(cntStep > Bit1_Limit)IRsync=0;
  68.          else
  69.          {
  70.             NEC[3] >>= 1;
  71.             if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80;    //“0”與“1”
  72.             if(--BitN == 0)
  73.             {
  74.                IRsync = 0;    //同步位清0
  75.                #if (Check_EN == 1)
  76.                if((NEC[0]==USER_H)&&(NEC[1]==USER_L)&&(NEC[2]==~NEC[3]))    //校驗(yàn)16位用戶碼、操作碼正反碼
  77.                {  IR_BT=1; cntCA=0;  }     //解碼有效,接下來判斷:短按?長按?
  78.                #else
  79.                if(NEC[2]==~NEC[3]){ IR_BT=1; cntCA=0; }  //只校驗(yàn)操作碼正反碼
  80.                #endif
  81.             }
  82.             else if((BitN & 0x07)== 0)    //NEC[3]每裝滿8位,移動保存一次(即 BitN%8 == 0)
  83.             {   NEC[0]=NEC[1]; NEC[1]=NEC[2]; NEC[2]=NEC[3];   }
  84.          }
  85.       }
  86.       cntStep = 0;   //步數(shù)計清0
  87.    }
  88. }
頭文件使用方法詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-218217-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:624476 發(fā)表于 2022-3-25 14:02 | 只看該作者
樓主你這代碼中沒有判斷長按松開。
