查看: 1327|回復: 2
C語言應該如何計算內存的位置指針?
ID:510170 發表于 2022-3-22 09:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一段內存劃分給存儲,每條存16字節內容,其中第一個字節的內容是固定的0xAA后面的15字節是變化的。總的數據條數是256,總共占用8個扇區4096個字節,寫入到每個扇區的第30條數據的時候會清除下一扇區的內容,因為內容是循環的,現在需要查找存儲指針,以方便掉電后再次接應上次存儲位置,應該怎么樣計算?謝謝了。
ID:161164 發表于 2022-3-22 17:46 | 只看該作者
普通內存不能掉電保存吧?
你說的是EEProm嗎?
掉電后開機時掃描一下那段頭地址沒有連續的0xAA就可以找到掉電前的儲存地址吧?
如0x0310, 0x0320的內容都是0xFF, 就說明0x0300是最后的寫入頭地址
ID:510170 發表于 2022-3-23 07:38 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-3-22 17:46
普通內存不能掉電保存吧?
你說的是EEProm嗎?
掉電后開機時掃描一下那段頭地址沒有連續的0xAA就可以找到 ...
謝謝了,受教了。我原想法是掃描一個數據,您的想法是掃描一段數,這確實是最優解。一個數據的時候不好判斷從255突變到0的時候,如果掃描一段數據的時候就好辦了。
