查看: 1865|回復: 4
帶//是溫度控制,想把帶溫度控制界面寫進去,寫不進去 附單片機程序
ID:985137 發表于 2022-3-21 19:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
sbit Lock = P3^7;  //代表鎖控的繼電器IO   高電平關鎖,低電平開鎖
sbit LEDRED = P3^3;  //代表密碼輸入錯誤的紅燈IO  高電平熄滅,低電平點亮
sbit LEDGREEN = P3^4;  //代表密碼輸入正確的綠燈IO  高電平熄滅,低電平點亮
uchar genPasswd[4];           //存儲生成的四位隨機數密碼
uchar inpPasswd[4];           //存儲取包時輸入的四位密碼
uchar code welcome[9]="welcome!";  //開機顯示的歡迎標語
uchar code set[7]="Passwd";    //顯示生成的密碼標題
uchar code close[12]="close door!";   //提示關門
uchar code input[13]="input passwd";   //提示請輸入密碼
/****************定時器設置相關的變量***********************/
unsigned char TL0_temp;         /*暫存TL0的初值*/
unsigned char TH0_temp;         /*暫存TH0的初值*/
#define INT_CLOCK 10    /*INT_CLOCK為定時值,單位為ms ,此處定義為10ms*/
#define CRY_FREQUENCY 11059200 /*CRY_FREQUENCY為晶振頻率,單位為Hz*/
/*延時程序*/
void delay(uint z)
        unsigned int i,j;
   for(i=0;i<z;i++)
    for(j=0;j<100;j++);
顯示首頁 welcome
void display1()
   unsigned char i;
   for(i = 0;i < 8;i++)
                   wr_com(0x84+i);
                wr_dat(welcome[ i]);
顯示密碼生成界面
void display2()
   unsigned char i;
   for(i = 0;i < 6;i++)
                   wr_com(0x85+i);
                wr_dat(set[ i]);
   for(i = 0;i < 4;i++)
                   wr_com(0xc6+i);
                wr_dat(genPasswd[ i]+0x30);
顯示請關門界面
void display3()
   unsigned char i;
   for(i = 0;i < 11;i++)
                   wr_com(0x83+i);
                wr_dat(close[ i]);
顯示密碼輸入界面
void display4()
   unsigned char i;
   for(i = 0;i < 12;i++)
                   wr_com(0x82+i);
                wr_dat(input[ i]);
                   wr_com(0xc6+i);
                wr_dat(inpPasswd[ i]+0x30);
定時器0初始化
void Timer0_init()
        unsigned long T0_temp;                                     /*暫存T0的初始值        */
        T0_temp = 65536-((INT_CLOCK *CRY_FREQUENCY /1000)/12);    /*T0初始值計算公式,參考教科書*/
        TL0_temp = T0_temp & 0xff;
        TH0_temp = T0_temp >> 8;
        TL0 = TL0_temp;
        TH0 = TH0_temp;
        TMOD |= 0x01;
        TR0 = 1;                        /*開定時器0中斷*/
        ET0 = 1;
        EA = 1;                    /*開總中斷*/
void T0_interrupt(void) interrupt 1
        TH0 += TH0_temp;
        TL0 += TL0_temp;
void writestring(uchar x,uchar y,uchar *s) //LCD 寫字符串
        if (y == 0)  wr_com(0x80 + x);     //表示第一行
        else         wr_com(0xC0 + x);      //表示第二行
        while (*s)                         //判斷是否字符串的結尾
          wr_dat( *s);    //顯示當前字符
                s ++;                             //字符串地址加1
void writeChar(uchar x,uchar y,uchar s) //LCD 寫字符串
          wr_dat( s);    //顯示當前字符
sbit DQ=P2^3;   //ds18b20與單片機連接口
sbit SetKey = P2^0; //設置按鍵
sbit UpKey  = P2^1; //加按鍵
sbit DnKey  = P2^2; //減按鍵
uchar data disdata[5];
uint tvalue,CurrentT=0;   //溫度值
uchar tflag;              //溫度正負標志
//bit SPL_tflag=0;
//unsigned char AlarmTempLow=0,AlarmTempTop=30,Set=0;
溫度控制界面
void display5()
  writestring(0,0," Low=0   Top=30 ");          //顯示“ Low=0  Top=30 ”
  writestring(0,1,"Current T=      ");          //顯示“Current T= ”
void delay_18B20(unsigned int i)//延時1微秒
   while(i--);
void ds1820rst(void)/*ds1820復位*/
        unsigned char x=0;
        DQ = 1;          //DQ復位
        delay_18B20(4); //延時
        DQ = 0;          //DQ拉低
        delay_18B20(100); //精確延時大于480us
        DQ = 1;          //拉高
        delay_18B20(40);
uchar ds1820rd(void)/*讀數據*/
        unsigned char i=0;
        unsigned char dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                DQ = 0; //給脈沖信號
                dat>>=1;
                DQ = 1; //給脈沖信號
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay_18B20(10);
                DQ=1;
   return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)/*寫數據*/
        unsigned char i=0;
   for (i=8; i>0; i--)    //寫一個字節數據到DS18B20
        DQ = 0;
        DQ = wdata&0x01;  //寫一位數據
        delay_18B20(10);  //延時
        DQ = 1;           //拉高數據線
        wdata>>=1;        //準備下一位
unsigned int Read_Temperature(void)/*讀取溫度值并轉換*/
        uchar a,b;
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xcc);//*跳過讀序列號*/
        ds1820wr(0x44);//*啟動溫度轉換*/
        ds1820rst();
        ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
        a=ds1820rd();  //讀取低位數據
        b=ds1820rd();  //讀取高位數據
        tvalue=b;
        tvalue<<=8;
        tvalue=tvalue|a;   //取得16位數據
        if(tvalue<0x0fff)   tflag=0; //判斷是否正溫度
        else   {tvalue=~tvalue+1;tflag=1;}    //負溫度,數據取反,溫度標志位為1
        tvalue=tvalue*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數
        CurrentT=tvalue;//保存當前溫度
        return(tvalue);//返回溫度值
void Display_Temperature()                //顯示溫度
   uchar flagdat;
   disdata[0]=tvalue/1000+0x30;//百位數
   disdata[1]=tvalue%1000/100+0x30;//十位數
   disdata[2]=tvalue%100/10+0x30;//個位數
   disdata[3]=tvalue%10+0x30;//小數位
   if(tflag==0)   flagdat=0x20;//正溫度不顯示符號
   else   flagdat=0x2d;//負溫度顯示負號:-
        if(tflag==1)
                writeChar(10,1,flagdat);//顯示符號位
                writeChar(11,1,disdata[0]);//顯示百位
                writeChar(12,1,disdata[1]);//顯示十位
                writeChar(13,1,disdata[2]);//顯示個位
                writeChar(14,1,0X2E);//顯示小數點
                writeChar(15,1,disdata[3]);//顯示小數位
                writeChar(10,1,disdata[0]);//顯示百位
                writeChar(11,1,disdata[1]);//顯示十位
                writeChar(12,1,disdata[2]);//顯示個位
                writeChar(13,1,0X2e);//顯示小數點
                writeChar(14,1,disdata[3]);//顯示小數位
                writeChar(15,1,' ');//顯示小數位
//void SetFun(void) //進入設置參數子函數
//        if(SetKey==0)  //設置按鍵
//                delay(20);   //延時防抖
//                        if(Set<2)        Set++;   //設置按鍵次數累計
//                        else Set=0;
//                switch(Set) //根據設置按鍵次數,指向對應設置位置
//                        case 0:  writestring(0,0," ");writestring(8,0," ");break;//清除設置符號
//                        case 1:  writestring(0,0,">");writestring(8,0," ");break;//指向設置下限
//                        case 2:  writestring(0,0," ");writestring(8,0,">");break;//指向設置上限
//                while(SetKey==0);//等待按鍵松開
//        if((UpKey==0)&&(Set!=0))//加按鍵按下
//                delay(20);//延時防抖
//                if(UpKey==0)//加按鍵按下
//                        switch(Set)//根據設置按鍵次數,設置上下限
//                          case 1:
//                                                  if(!SPL_tflag)
//                                                        if(AlarmTempLow<99) AlarmTempLow++;
//                                                        else AlarmTempLow=99;
//                                                  else
//                                                          if(AlarmTempLow>1) AlarmTempLow--;
//                                                          else
//                                                            AlarmTempLow=0;
//                                                          SPL_tflag=0;
//                                                  break; //設置下限
//                                                case 2:
//                                                if(AlarmTempTop<99) AlarmTempTop++;
//                                                else AlarmTempTop=99;
//                                                break;//設置上限
//                        while(UpKey==0);       //等待按鍵松開
//        if((DnKey==0)&&(Set!=0))//減按鍵
//                delay(20);
//                if(DnKey==0)//減按鍵
//                           case 1:
//                                                   if(!SPL_tflag)
//                                                           if(AlarmTempLow>0) AlarmTempLow--;
//                                   else
//                                                            AlarmTempLow=1;
//                                                          SPL_tflag=1;
//                                                  else
//        break;//設置下限
//        case 2:
//        if(AlarmTempTop>0) AlarmTempTop--;
//        else AlarmTempTop=0; break;//設置上限
/*主函數*/
uchar global_state = 0;
uchar count_num = 0;  //輸入的數字個數
   uchar i;
   uchar passwd;
           uchar key_value = 0;
        uchar temp_key_value = 0xff;
        Lock = 1;  //剛上電 鎖是需要保持閉合
        Timer0_init();        //定時器初始化
         lcd_init();        //LCD1602初始化
        while(1)        //進入不斷循環
                   temp_key_value = Calkey_scan();          //讀取矩陣按鍵的鍵值
                if(temp_key_value != 0xff)
                        key_value = temp_key_value;
                switch(global_state)
                        case 0:         //初始化狀態
                                display1();         //顯示歡迎語句        -- "welcome"
                   Read_Temperature();                  //讀取溫度值
                   Display_Temperature();                //顯示溫度值
                                if(SetKey==0)
                                  display5();
                                  while(1);
                                if(key_value == 13)  //存包按鍵被按下
                                    key_value = 0xff;  //將按鍵值清除
                                        Lock = 0;    //開鎖
                                        clear();                 //清屏,準備下一屏的顯示
                                        display3();    //顯示關門提示語        -- "close door!"
                                    delay(1900);    //等待關門 大約3秒
                                        Lock = 1;   //關門
                                        global_state = 1;   //切換運行狀態
                                        passwd = TL0;  //采用定時器寄存器的值作為密碼
                                        genPasswd[0] = passwd/100;                  //存儲密碼
                                        genPasswd[1] = passwd%100/10;
                                        genPasswd[2] = passwd%10;
                                        genPasswd[3] = (genPasswd[1]+genPasswd[2])%10;
                                if(key_value == 14)  //取包按鍵被按下
                                        global_state = 2;  //切換運行狀態
                                        count_num = 0;   //清除數字按鍵變量
                                        for(i = 0;i < 4;i++)  //清空輸入的密碼數組
                                        inpPasswd[ i] = ' '-0x30;
                        break;
                        case 1:                //密碼生成狀態
                                   display2();         //顯示密碼生成界面
                                delay(1900);    //等待大約3秒
                                global_state = 0;  //返回到初始界面
                        break;
                        case 2:          //輸入密碼狀態
                           display4();           //顯示輸入密碼界面
                           if((key_value >= 0) && (key_value <= 9))          //如果按下的為0-9的數字按鍵
                                if(count_num <= 3)         //如果按鍵次數小于4次
                                        inpPasswd[count_num] = key_value; //將按鍵值存入數組,并顯示
                                                   count_num++;
                           if(key_value == 15) //清除按鍵被按下
                                        inpPasswd[ i] = ' '-0x30;  //清除剛剛輸入的密碼
                                        count_num=0;
                           if(key_value == 16) //確認按鍵被按下
                                                if(inpPasswd[ i] != genPasswd[ i])
                                                   break;
                                        if(i == 4)          //密碼輸入正確
                                                LEDRED = 1;         //紅燈熄滅
                                                LEDGREEN = 0;  //綠燈亮
                                                Lock = 1;  //開鎖
                                                Lock = 0;  //關鎖
                                                LEDGREEN = 1;  //綠燈熄滅
                                        else   //密碼輸入錯誤
                                                LEDRED = 0;         //紅燈亮
                                                Lock = 0;  //關鎖
                                                LEDRED = 1;  //紅燈熄滅
                        break;
ID:161164 發表于 2022-3-21 22:21 | 顯示全部樓層
本來密碼柜的代碼寫的不太好
但單獨運行還能用
當要加新功能時就互相沖突
要學會模組化編程
按鍵歸按鍵
顯示歸顯示
ID:985137 發表于 2022-3-21 23:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-3-21 22:21
本來密碼柜的代碼寫的不太好
但單獨運行還能用
當要加新功能時就互相沖突
太難了,后面還有超聲波,GSM模塊
ID:584814 發表于 2022-3-22 11:24 | 顯示全部樓層
很好奇密碼柜用超聲波做啥
ID:985137 發表于 2022-3-22 13:09 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2022-3-22 11:24
很好奇密碼柜用超聲波做啥
最后要做一個智能取餐柜,超聲波用來檢測物體
