查看: 1321|回復: 2
求助解答DDS信號發生器(只要生成正弦波信號)問題
ID:1012004 發表于 2022-3-21 18:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.采用哪種方法實現DDS輸出正弦信號,怎樣實現仿真  (在Proteus中DDS芯片沒有 AD9850 )
2.實現頻率 0~40Mhz, 并且能以1hz , 10hz , 100hz 和 1khz 步進 (采用鍵盤實現還是其他方法?)
3.正弦波幅值0~1V 連續可調如何實現
謝謝您的幫助!
ID:584814 發表于 2022-3-22 11:52 | 只看該作者
ID:1012004 發表于 2022-3-23 10:19 | 只看該作者
man1234567 發表于 2022-3-22 11:52
您好,請問這個是很難用單片機實現嗎
