查看: 6807|回復: 7
基于STC12C5604AD單片機的點焊機控制器程序
本帖最后由 bedz 于 2022-3-24 14:15 編輯
基于STC12C5604AD點焊機控制器
代碼開源!PCB布線簡單,就不發上來獻丑!
電路原理圖如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. typedef unsigned int u16;//對數據類型進行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;//對數據類型進行聲明定義
  4. sbit P30=P3^1;                        //數碼管第2位
  5. sbit P31=P3^0;                        //數碼管第1位
  6. sbit k1=P3^4;        //將單片機的P3.4端口定義為時間加
  7. sbit k2=P3^5;        //將單片機的P3.5端口定義為時間減
  8. sbit k3=P3^7;        //將單片機的P3.7端口定義為啟動
  9. sbit out=P3^3;       //驅動脈沖輸出
  10. //數碼管真值表//
  11. u8 code LED_CODE[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //共陽數碼管顯示0~F的段碼
  12. u16 Cntms1=0,Cntms2=0,num1,num2;ke;
  13. u8 num;                //定時變量=毫秒
  14. void Delay(unsigned long int t)
  15. {
  16.         while(--t);
  17.
  18. }
  19. /*****************************************************加按鍵檢測*****************************************************/
  20. /*當此函數檢測到有效按鍵時返回1,沒有檢測到有效值時返回0*/
  21. bit key0(void)
  22. {
  23.         static unsigned char a = 0;
  24.         if(k1 == 0)
  25.         {
  26.                 if(a < 50)
  27.                         a++;
  28.         }
  29.         else
  30.                 a = 0;
  31.
  32.         if(a == 49)
  33.                 return 1;
  34.         else
  35.                 return 0;
  36. }
  37. /*****************************************************減按鍵檢測*****************************************************/
  38. /*當此函數檢測到有效按鍵時返回1,沒有檢測到有效值時返回0*/
  39. bit key1(void)
  40. {
  41.         static unsigned char i = 0;
  42.         if(k2 == 0)
  43.         {
  44.                 if(i < 50)
  45.                         i++;
  46.         }
  47.         else
  48.                 i = 0;
  49.
  50.         if(i == 49)
  51.                 return 1;
  52.         else
  53.                 return 0;
  54. }
  55. /*****************************************************啟動按鍵檢測*****************************************************/
  56. /*當此函數檢測到有效按鍵時返回1,沒有檢測到有效值時返回0*/
  57. bit key2(void)
  58. {
  59.         static unsigned  int l = 0;        //定義靜態變量,用來記錄延時計數.
  60.         if(k3 == 0)                                // K3(按下-松開)當K3為低電平時記數變量開始自增.i計數達到99輸出有效值1 未達到99時輸出0
  61.         {
  62.                 if(l <1000)                                //如果按鍵計數值小于1000
  63.                         l++;                                //那么計數自增
  64.         }
  65.         else                                                //K3高電平i清0
  66.                 l = 0;
  67.
  68.         if(l == 999)                                //如果變量i的值累加到999,
  69.                 return 1;                                //就返回1,說明已檢測到的按鍵有效
  70.         else
  71.                 return 0;                                //返回0,說明檢測到按鍵值無效
  72. }
  73. /**************************************************************************************************************
  74.                 數碼管動態顯示程序
  75. **************************************************************************************************************/
  76. void display()
  77. {
  78.         static u8 i=0;
  79.
  80.
  81.
  82.         if(i==0)
  83.         {
  84.                 P30=1;
  85.                 P31=0;
  86.                 P1=LED_CODE[num/10];
  87.                                 for(ke = 0;ke <100;ke++);
  88.                             P31=1;
  89.                                 P1=0Xff;
  90.
  91.                 i=1;
  92.
  93.         }
  94.         else
  95.         {
  96.                 P30=0;
  97.                 P31=1;
  98.                 P1=LED_CODE[num%10];
  99.                                 for(ke = 0;ke <100;ke++);
  100.                                 P30=1;
  101.                                 P1=0Xff;
  102.
  103.                 i=0;
  104.
  105.         }
  106. }
  107. //****************************************************主函數****************************************************//
  108. void main()
  109. {
  110.                   bit m = 0,m1 = 0,m2=0;                        //聲明一個位變量.存儲按鍵狀態.
  111.          unsigned char i;
  112.         out=0; //初始化輸出端口
  113.         num=30;//定時變量賦初值
  114.
  115.
  116.                 k1 = 1;                                                //加按鍵輸入端口電平置高
  117.                 k2 = 1;                                                //減按鍵輸入端口電平置高
  118.                 k3 = 1;
  119.
  120.                         while(1)                                        //主循環
  121.                         {
  122.
  123.                                 m  = key0();                        //采集加按鍵
  124.                                 m1 = key1();                        //采集減按鍵
  125.                             m2 = key2();                        //采集按鍵
  126.                                 if(m == 1)                                //如果采集到加按鍵值.
  127.                                 {
  128.                                  if(num < 99)
  129.                                         num++;                                //計數自增
  130.                                 }
  131.                                 if(m1 == 1)                                //如果采集到減按鍵值.
  132.                                 {
  133.                                  if(num >1)
  134.                                         num--;                                //計數自減
  135.                                   }
  136.                                  if(m2 == 1)
  137.                                          { for(i=0;i<2;i++)        //for循環大括號中的程序循環執行2次
  138.                                           {
  139.                                                 out=1;                        //將P3.3口賦值 1,對外輸出高電平
  140.                                                 Delay(num*50);        //調用延時程序;更改延時數字可以更改延時長度;用于改變輸出脈沖時間
  141.                                                 out=0;                        //將P3.3口賦值 0,對外輸出低電平
  142.                                                 Delay(3000);
  143.                                            }
  144.                                          }
  145.                         display();//顯示數值
  146.                     }
  147. }
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏26 分享淘帖 頂6 踩
ID:430492 發表于 2022-3-24 13:32 | 只看該作者
這個程序使用率很高啊!!
ID:1045132 發表于 2022-9-18 22:07 | 只看該作者
怎么沒人給樓主點贊
ID:993738 發表于 2023-2-5 17:25 | 只看該作者
點了,期待后續使用體驗
ID:40134 發表于 2023-6-19 16:10 | 只看該作者
這個數碼管段碼不對吧?
ID:1160028 發表于 2025-9-8 14:50 | 只看該作者
收藏起來、有空細看。
ID:430492 發表于 2025-9-9 17:02 | 只看該作者
3位數碼管,只用2位?
ID:430492 發表于 2025-9-9 17:05 | 只看該作者
TLP250,5腳不是需要接地的么?8接接VCC不是?這個圖剛好反過來?
