查看: 2515|回復: 13
關于C語言代碼精簡 原理知道,但是不知道怎么算?
ID:510170 發表于 2022-3-20 16:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有大神能精簡下下面的代碼嗎?謝謝了。原理知道。但是不知道怎么算。
number除以32,得出的商乘以0x0200,再加上0x1800就可以得到a_addr了
number除以32,得到的余數再乘以16,就可以得到a_addr了。但是
打印出來的數據不對。看看有大神幫忙看看錯在那里,應該怎么寫才行。
我自己寫的,但是不對
number=51;
a_addr = (number / 32)*0x0200+0x1800 ;
b_addr = (number % 32)*16 ;
printf("開始地址=%bd  \n", a_addr);
printf("\r\n");
printf("內存開始地址=%bd  \n", b_addr);
printf("\r\n");
下面是需要精簡的代碼
                if (0 = < number < 32) //如果是第1扇區
                    a_addr = 0x1800;
                    b_addr = number * 16;
                else if (32 = < number < 64) //如果是第2扇區
                    a_addr = 0x1A00;
                    b_addr = (number * 16) - 0x0200;
                else if (64 = < number < 96) //如果是第3扇區
                    a_addr = 0x1C00;
                    b_addr = (number * 16) - 0x0400;
                else if (96 = < number < 128) //如果是第4扇區
                    a_addr = 0x1E00;
                    b_addr = (number * 16) - 0x0600;
                else if (128 = < number < 160) //如果是第5扇區
                    a_addr = 0x2000;
                    b_addr = (number * 16) - 0x0800;
ID:883242 發表于 2022-3-20 17:35 | 顯示全部樓層
你需要的是寫出正確的代碼,精簡那還是很久很久以后的要求了。
給你個提示:if (0 = < number < 32),括號里面的寫法錯的一塌糊涂。
ID:401564 發表于 2022-3-20 18:59 | 顯示全部樓層
精減代碼的意義何在?讓英文字母減少嗎?
我在這論壇第一次看到這樣的代碼:if (0 = < number < 32),可能是我學的不太好吧,我不會用這種代碼的
有時候代碼多并不一定是壞事,就拿8051的中斷來說,IE=0x84遠遠沒有 EX1=1;EA=1;的直觀
ID:510170 發表于 2022-3-20 20:06 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-3-20 18:59
精減代碼的意義何在?讓英文字母減少嗎?
我在這論壇第一次看到這樣的代碼:if (0 = < number < 32),可能是我 ...
這個沒有人教呀。都是自己摸索的。能跑就行了。我也就是個愛好者。
ID:510170 發表于 2022-3-20 20:22 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-3-20 17:35
給你個提示:if (0 = < number < 32),括 ...
那應該怎么寫呢?麻煩指點下,謝謝了。
ID:161164 發表于 2022-3-20 22:28 | 顯示全部樓層
你知到嗎?
0x02 = 512可以被32整除的
512 / 32 = 16
所以a_addr = (number / 32)*0x0200+0x1800 ;
可以寫成:a_addr = number * 16 +0x1800 ;
而 if (0 = < number < 32)的正確寫法是
if((0 <= number) && (number < 32))當中的"&&"是條件與運算
ID:510170 發表于 2022-3-21 07:29 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-3-20 22:28
你知到嗎?
0x02 = 512可以被32整除的
512 / 32 = 16
謝謝你,受教了。
ID:844772 發表于 2022-3-21 08:51 | 顯示全部樓層
f((0 <= number) || (number>160))
   //出錯處理;
   {   a_addr = 0x1800+(int)(number/32)*0x200;
        b_addr = number * 16-( a_addr-0x1800;);
ID:827243 發表于 2022-3-21 09:38 | 顯示全部樓層
二進制溫習一下吧
a_addr=(number>>5)*0x200+0x1800;
b_addr=(number & 32) * 16;
6樓的做法仔細考慮一下,應該是有問題的。
a_addr應該是頁地址,所以 number =1 時 a_addr 是 0x1800 而不是 0x1800+ 1* 16=0x1810
ID:1006306 發表于 2022-3-21 11:29 | 顯示全部樓層
a=number/32;
ID:1006306 發表于 2022-3-21 11:40 | 顯示全部樓層
a=number/32;          //計算倍數關系   0 = < number < 32------------a=0   32 = < number < 64)----------a=1 a_addr = (0x1800)+ (a*0x0200)//是不是 0x0200的倍數,你自己算下哈 b_addr = (number * 16) - (a*0x0200);// /* a=0時; a_addr = (0x1800)+ 0; b_addr = (number * 16) - 0;// 相當于 if (0 = < number < 32) //如果是第1扇區             {                     a_addr = 0x1800;                     b_addr = number * 16;                 } */
ID:1006306 發表于 2022-3-21 11:41 | 顯示全部樓層
a=number/32;          //計算倍數關系   0 = < number < 32------------a=0   32 = < number < 64)----------a=1 a_addr = (0x1800)+ (a*0x0200)//是不是 0x0200的倍數,你自己算下哈 b_addr = (number * 16) - (a*0x0200);// /* a=1時; a_addr = (0x1800)+ 0x0200; b_addr = (number * 16) - 0x0200;// 相當于        if (32 = < number < 64) //如果是第2扇區                 {                     a_addr = 0x1A00;                     b_addr = (number * 16) - 0x0200;                 } */
ID:612392 發表于 2022-3-21 11:54 | 顯示全部樓層
精減代碼的意義何在?讓英文字母減少嗎?
很多大廠考核代碼行數的,要求精簡,能寫一行的絕對不寫兩行。
同時呢,又有很多大廠考核代碼行數的,要求工作量,能寫兩行的絕對不寫一行。
ID:491577 發表于 2022-3-21 17:57 | 顯示全部樓層
你的變量要設置成長整形的,估計是數據溢出造成數據不對。化成分扇區模式是多余的,為了湊行數嗎?
