查看: 2076|回復: 5
一個三極管分壓偏置式放大電路的仿真問題
ID:100982 發(fā)表于 2022-3-20 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用multisim畫了一個分壓偏置式放大電路,怎么搞波形都不對,求教大家了,問題出在哪里?
ID:332444 發(fā)表于 2022-3-20 11:29 | 顯示全部樓層
輸入信號電壓調小些試看,直流偏置是否在放大區(qū)間?
ID:401564 發(fā)表于 2022-3-20 11:50 | 顯示全部樓層
1,示波器要接地,沒見過一根線就能測量波形的,至于仿真能不能這樣接,懶得去驗證了
2,三極管放大電路是一定要根據三極管本身的放大倍數來設定靜態(tài)工作點的,并不是電路對了,參數隨便放就行的你對著我這個電路改一下電阻,仿真就能成
但電路中的電阻并不是隨便改的,那是經過計算的,如果你不知道怎么計算,我也不說了,太多了,你自己去找一下三極管放大電路靜態(tài)工作點怎么設置
ID:342822 發(fā)表于 2022-3-20 11:51 | 顯示全部樓層
調整R1使晶體管處于正確的放大區(qū)
ID:883242 發(fā)表于 2022-3-20 14:14 | 顯示全部樓層
很明顯輸入信號負半波的時候,做了正確的放大。在輸入信號正半波期間,三極管飽和,導致輸出信號等于輸入信號。
你的R1和R2的關系設定的太離譜了。
ID:815949 發(fā)表于 2022-3-20 21:35 | 顯示全部樓層
樓主的電路有待改善強,很明顯靜態(tài)工作點選擇的有問題,參數設置不合適,導致正半周靠近上限了,R1R2比例可以設置1比1,另外R4這個電阻,你設置的太大,也導致電流無法正常放大。
