查看: 2366|回復: 15
請教:單片機怎樣把逐位讀取74HC595的數據組合為16進制數
ID:965189 發表于 2022-3-18 12:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:161164 發表于 2022-3-18 14:43 | 顯示全部樓層
接線圖?
什么叫逐位讀取74HC595的數據?
ID:796531 發表于 2022-3-18 15:01 | 顯示全部樓層
舊數據左移 與 讀到的新數據 或運算 ,循環15次
ID:965189 發表于 2022-3-18 15:16 | 顯示全部樓層
ID:965189 發表于 2022-3-18 15:19 | 顯示全部樓層
讀取有幾個按鍵按下。
ID:965189 發表于 2022-3-18 15:24 | 顯示全部樓層
key==1;Q0-Q7分別輸出0,key==0對應的Q就是按鍵按下。
ID:161164 發表于 2022-3-18 16:11 | 顯示全部樓層
本帖最后由 lkc8210 于 2022-3-18 17:36 編輯
參考一下
  1. uchar KeyScan(uint Temp)//傳參575的原輸出
  2. {
  3.         static uint i = 0xFFFE;//B111111111110
  4.         uint KeyVal = 0;
  5.         Output575_16bit(i);//575 16bit輸出函數
  6.         _nop_();_nop_();_nop_();//等待輸出穩定
  7.         if(key==0)KeyVal = i;//IO腳有被拉低,傳回575的輸出值
  8.         Output575_16bit(Temp);//還原575輸出
  9.         i = i<<1 <font color="#ff0000">|</font> 0x0001;//位移,下一步i=B111111111101
  10.         if(i == 0xFFFF)i = 0xFFFE;//沒有零位,初始化i
  11.         return KeyVal;
  12. }
ID:965189 發表于 2022-3-18 16:22 | 顯示全部樓層
先謝謝你熱心指導,謝謝!我試下。
ID:965189 發表于 2022-3-18 16:45 | 顯示全部樓層
這個static uint i = 0xFFFE;//B111111111110
8位表示,不是0xfe嗎?
ID:161164 發表于 2022-3-18 16:53 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2022-3-18 16:45
8位表示,不是0xfe嗎?
你說的對
我看錯了
  1. uchar KeyScan(uchar Temp)//傳參575的原輸出
  2. {
  3.         static uchar i = 0xFE;//B11111110
  4.         uchar KeyVal = 0;
  5.         Output575(i);//575輸出函數
  8.         Output575(Temp);//還原575輸出
  9.         i = i<<1 <font color="#ff0000">|</font> 0x01;//位移,下一步i=B11111101
  10.         if(i == 0xFF)i = 0xFE;//沒有零位,初始化i
  11.         return KeyVal;
  12. }
ID:965189 發表于 2022-3-18 16:58 | 顯示全部樓層
我是學習的,如果有大俠做石皮角刀牛的,可以聯系我。可以拿到原來的片子。有酬謝。
ID:965189 發表于 2022-3-18 18:02 | 顯示全部樓層
只讀取顯示1位就實現了。同時有幾位按下就未知道怎樣組合表示出來。
ID:161164 發表于 2022-3-18 19:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
按鍵是分時的,把每次的傳回值,與起來就可以了
ID:965189 發表于 2022-3-18 19:41 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-3-18 19:12
我再改變思路試下。
ID:1011399 發表于 2022-3-18 19:43 | 顯示全部樓層
把每次的傳回值,用&就可以了
ID:965189 發表于 2022-3-18 19:45 | 顯示全部樓層
我原來用查表法輸入1-8位0,0xfe,到0x7f.
