查看: 2039|回復: 6
單片機是STC15系列晶振是12m的,這個串口設置波特率9600是不是弄錯了,如何弄成9600...
ID:1011196 發表于 2022-3-18 10:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用的單片機是STC15系列晶振是12m的
        void Uart0_Init()
        SCON=0x50;
        AUXR|=0X01;
        AUXR|=0X04;
        T2L=0XC7;
        T2H=0XFE;
        AUXR|=0x10;
        ES=1;
這個串口設置波特率9600是不是弄錯了,如何弄成9600波特率?
ID:161164 發表于 2022-3-18 15:03 | 顯示全部樓層
是9600沒弄錯
是收到亂碼了嗎?
EA有置1嗎?
ID:220661 發表于 2022-3-19 19:05 | 顯示全部樓層
  void UartInit(void)                //9600bps@12.000MHz
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
        AUXR |= 0x04;                //定時器時鐘1T模式
        T2L = 0xC7;                //設置定時初始值
        T2H = 0xFE;                //設置定時初始值
        AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
沒錯
ID:401564 發表于 2022-3-20 11:53 | 顯示全部樓層
剛學單片機的時候知道怎么去計算波特率對應的定時器設置
現在早就忘記了,在STC下載器那有,直接復制就行
ID:1011196 發表于 2022-3-22 21:35 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-3-18 15:03
是9600沒弄錯
是收到亂碼了嗎?
對收到的是亂碼
ID:1011196 發表于 2022-3-22 21:44 | 顯示全部樓層
void Uart0_Ist() interrupt 4 //中斷函數
                if(RI)
                        inbuf1=SBUF;
                        RI=0;
                if(TI)
                        TI=0;
void main(void)
        {        if(inbuf1==114514)
                        SBUF=511;
                else if(inbuf1==0)
                        SBUF=666;
                SBUF=777;
}這是整個代碼
ID:752974 發表于 2022-3-24 17:05 | 顯示全部樓層
51用12M晶振設置波特率9600是可以的,只是誤差較大。
