查看: 930|回復: 0
有關單片機測5m速度,編程后我給他設定時間100ms但測量顯示結果是0.問題出在哪?
ID:849316 發表于 2022-3-17 20:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /**************************************************************************************                                                  *
  2. *按下K1按鍵  開始計時
  3. *按下K2按鍵  計時結束計算速度
  4. ***************************************************************************************/
  5. #include "reg52.h"             //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  6. #include<intrins.h>             //左右移函數,頭文件
  7. #include<absacc.h>           //訪問絕對地址頭文件
  8. sbit k1=P1^0;     //按鍵1開始計時
  9. sbit k2=P1^1;     //按鍵2終止計時開始計算速度
  10. unsigned char ge=0,shi=0;        //定義數碼管顯示的個位和十位
  11. unsigned int num=0,sec=0,m=0,v=0;//定義ms、s、時間總數和速度
  12. unsigned char code table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//數碼管段控口
  13. /*******************************************************************************
  14. * 函 數 名         : delay
  15. * 函數功能           : 延時函數
  16. *******************************************************************************/
  17. void delay(unsigned int i)
  18. {
  19.     while(i--);               // 去抖延時
  20. }
  21. void Delay10s()
  22. {                           // 閃爍延時
  23. int i,j,z;
  24. for (i=1000;i>0;i--)
  25. for (j=1000;j>0;j--)
  26. for (z=10;z>0;z--);
  27. }
  28. /*******************************************************************************
  29. * 函 數 名         : Timer0Init
  30. * 函數功能           : 定時器0初始化
  31. * 輸    入         : 無
  32. * 輸    出         : 無
  33. *******************************************************************************/
  34. void Timer0Init(void)        //10微秒@12.000MHz
  35. {
  36.     TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
  37.     TL0 = (65536-10000)%256;        //設置定時初值
  38.     TH0 = (65536-10000)/256;        //設置定時初值
  39.     ET0=1;//打開定時器0中斷允許
  40.     EA=1;//打開總中斷
  41.     TR0=1;//打開定時器
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. * 函 數 名         : display
  45. * 函數功能           : 速度顯示函數
  46. *******************************************************************************/
  47. /******速度顯示函數******/
  48. void display()              //列車一般情況下列車的平均速度為300km/h約等于83m/s
  49. {
  50. ge=v%10;                  //求個位
  51. shi=v/10;                  //求十位
  52. P2=0xfe;                  //選擇數碼管1,輸入位選信號
  53. P0=table[ge];              //數碼管段選信號,顯示個位數值
  54. Delay10s();
  55. P2=0xfd;                  //選擇數碼管2,輸入位選信號
  56. P0=table[shi];              //數碼管段選信號,顯示十位數值
  57. Delay10s();
  58. }
  59. /*******************************************************************************
  60. * 函 數 名         : tt
  61. * 函數功能           : 速度顯示函數
  62. *******************************************************************************/
  63. /******時鐘顯示函數******/
  64. void tt()             // 定時開關函數
  65.   {                           // 定時100ms
  66.    int a,b;
  67.    for (a=1000;a>0;a--)
  68.    for (b=100;b>0;b--)
  69.    k2=0;
  70.    }
  71. /*******************************************************************************
  72. * 函 數 名         : keypros1
  73. * 函數功能           : 按鍵處理函數,判斷按鍵是否按下并
  74. *******************************************************************************/
  75. void keypros()
  76.     {
  77.     if(k1==0)          //檢測按鍵K1是否按下
  78.     {
  79.     delay(1000);   //消除抖動 一般大約1ms
  80.     if(k1==0)     //再次判斷按鍵是否按下
  81.     {
  82.     num++;
  83.     TL0 = (65536-1000)%256;        //設置定時初值
  84.     TH0 = (65536-1000)/256;        //設置定時初值
  85.     if(num==1000)                //時間到達1s
  86.     {
  87.     num=0;                        //重新從1ms開始計時
  88.     sec++;                        //累計1S
  89.     }
  90.     }
  91.     while(!k1);     //檢測按鍵是否松開
  92.     }
  93.     }
  94. /*******************************************************************************
  95. * 函 數 名       : main
  96. * 函數功能         : 主函數
  97. *******************************************************************************/
  98. void main()
  99. {
  100.     Timer0Init();  //定時器0初始化
  101.     while(1)
  102.     {
  103.     keypros();  //按鍵處理函數
  104.     tt();
  105.     if(k2==0)          //檢測按鍵K2是否按下
  106.     {
  107.     delay(1000);   //消除抖動 一般大約1ms
  108.     if(k2==0)     //再次判斷按鍵是否按下
  109.     {
  110.     m=1000*sec+num;         //求時間單位為ms
  111.     v=5000/m;             //速度公式求列車速度單位為m/s
  112.     }
  113.     }
  114.     display();
  115.     }
  116. }
  117. /*******************************************************************************
  118. * 函 數 名         : void Timer0() interrupt 1
  119. * 函數功能           : 定時器0中斷函數
  120. *******************************************************************************/
  121. void Timer0() interrupt 1
  122. {
  123.     TL0 = (65536-10000)%256;        //設置定時初值
  124.     TH0 = (65536-10000)/256;        //設置定時初值
  125.     keypros();
  126. }
