查看: 1147|回復: 5
問下大伙RTOS程序邏輯能這么寫嗎?
ID:885416 發表于 2022-3-17 20:16 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如一個pid操作,
在rtos里,任務a負責采集,采集夠了發給采集消息隊列,讓后繼續采集,
任務b負責濾波,一直等待采集消息隊列穿數據過來,有數據就處理,沒數據就阻塞,當有數據來處理完了,用只有一個容量的濾波消息隊列,告訴pid任務濾波數據完成了,
任務c就是pid任務,只有一個容量的濾波消息隊列告訴他濾波完成數據來了,就開始執行pid計算,控制pid輸出,
這里我的疑惑就是首先第一點是這個任務abc流程有問題嗎,第二點是如果濾波完成的數據,還要涉及給其他數據上傳任務,需要把濾波后的數據上傳,我再加一個只有一個容量的消息隊列,允許覆蓋的那種,讓那個上傳任務讀這個隊列也是沒問題的吧。
ID:301191 發表于 2022-3-17 23:22 | 只看該作者
頂一下
ID:883242 發表于 2022-3-18 00:36 | 只看該作者
沒人回答是因為你自己都規劃好了那就試試看唄。怎么寫更好跟你的資源有關系,比如任務a要把所有數據都采集完才送給任務b,這個消息隊列是挺浪費空間的,但是如果你ram足夠這么做也無可非議。你什么都不說,就講這個框架,別人無法判別。
ID:885416 發表于 2022-3-18 02:14 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-3-18 00:36
沒人回答是因為你自己都規劃好了那就試試看唄。怎么寫更好跟你的資源有關系,比如任務a要把所有數據都采集 ...
看情況吧,其實采集可以弄個大內存,分成小塊,每次采集一些到一個小塊,把這個小塊的地址通過消息隊列傳出,讓后采集任務采集往下一個小塊采集,這樣消息隊列只傳輸指針,讓后采集任務復用內存。我是這么想的,但是沒試過,應該可以的。
ID:885416 發表于 2022-3-18 15:04 來自觸屏版 | 只看該作者
來個大佬
ID:301191 發表于 2022-3-24 01:53 | 只看該作者
頂一下
