查看: 1550|回復: 5
單片機串口發送丟字符 附源程序
ID:970163 發表于 2022-3-17 16:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機,使用printf函數發送數據時,需要重寫putchar函數
char putchar(char c)
   SBUF=c;
   while(bTI==0);
   bTI=0;
   return c;
bTI是位變量,在觸發串口發送中斷后軟件清零。
調試發現,發送換行符\n時,只能收到n,而收不到\
什么原因,怎么解決呢?望指教,感謝!
ID:935919 發表于 2022-3-17 17:00 | 顯示全部樓層
把bTI換成 發送緩存區變空 標志位 看看, 不要用發送完成標志位
ID:935919 發表于 2022-3-17 17:02 | 顯示全部樓層
把bTI換成 "發送緩沖區變空" 標志位看看(此標志位不需要軟件清0), 不要用發送完成標志位.
ID:161164 發表于 2022-3-17 17:44 | 顯示全部樓層
試試改一下位置
   while(bTI==0);
   bTI=0;
   SBUF=c;
   return c;
ID:401564 發表于 2022-3-18 10:37 | 顯示全部樓層
個人認為,要重寫庫函數,還不是和自己再寫一個重新寫一個函數是一樣的,所以,我用串口都是自己寫的,不用printf函數的,這樣自己也能加深對串口的理解和學習
以下是我現在用的串口發送函數,可以直接發送字符串Send_Out_txt("\n")
void Send_Out_COM(unsigned char COM)        //發送一個字節數據
        while(busy);                                                //等待上次發送完成,Busy在串口2完成發送后清除
        busy=1;
        SBUF=COM;
void Send_Out_txt(char *p)                                 //發送TXT文本
   int a=0;
   while(p[a]!='\0')
                   Send_Out_COM(p[a]);
                   a++;
ID:298123 發表于 2022-3-18 17:58 | 顯示全部樓層
邏輯錯誤; 發送前把bTI置1,等待bTI變成0
