查看: 2304|回復: 7
求各位師傅解答 貼片電容短路問題
ID:968480 發(fā)表于 2022-3-17 15:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位師傅解答 貼片電容短用蜂鳴檔測量短路 只蜂鳴一下就斷  然后表筆掉換一下又會蜂鳴一下   但不是板子上所有的貼片電容都這樣  只有一個芯片的周圍的電容這樣
ID:796531 發(fā)表于 2022-3-17 17:14 | 只看該作者
你這應該不是短路吧,是正常的 剛接上充電等效電阻為0,充滿后電阻增大就不響了,反接表筆先放電在充電
ID:951528 發(fā)表于 2022-3-17 17:18 | 只看該作者
你為什么不用二極管檔測壓降
ID:213173 發(fā)表于 2022-3-17 20:08 | 只看該作者
這不是短路現(xiàn)象,是大容量貼片電容在數(shù)字表蜂鳴檔測量的現(xiàn)象,是否短路要用歐姆檔測量。
ID:1011209 發(fā)表于 2022-3-17 22:32 | 只看該作者
響一下應該是電容在放電吧
ID:968480 發(fā)表于 2022-3-18 00:22 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-3-17 20:08
謝謝 指點
paladina 發(fā)表于 2022-3-17 17:14
學習了
ID:968480 發(fā)表于 2022-3-18 00:23 | 只看該作者
zenmoleshi 發(fā)表于 2022-3-17 17:18
你為什么不用二極管檔測壓降
我學習一下
