查看: 3436|回復: 12
關于單片機串口驅動筆記本大顯示屏的問題
ID:47286 發表于 2022-3-16 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手里有舊筆記本拆下來的液晶屏 有14寸或者15寸吧 就一個空屏幕
假如 我想用串口讓這個屏幕顯示東西 也不是多復雜的東西 比如就是黑底上顯示幾行漢字 作為提示用 應該從什么方向下手 一點沒頭緒
某一個寶上看了很多DIY驅動板 都是視頻 有VAG接口 HDMI接口 AV接口 但沒有通訊接口 似乎也沒有誰這么搞
說白了 我就是想用舊屏幕在門廳裝個大顯示屏 能顯示單片機發送的內容 1602 HIMI OLED很多屏都可以 但大屏幕看著爽啊
ID:161164 發表于 2022-3-16 21:27 | 顯示全部樓層
內存不太足夠吧?
當你是黑白屏
一張圖已經要
1920x1080=2073600/8=259200byte=259.2kByte
ID:47286 發表于 2022-3-16 21:32 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-3-16 21:27
內存不太足夠吧?
當你是黑白屏
一張圖已經要
感謝你的回復
我意思是有沒有哪位大佬知道有類似產品 即 UART I2C SPI都行 輸入指令或者數據 屏幕簡單的顯示幾行漢字
我沒想自己干 顯示這方面 我是比白板還白的板 講真 自己搞不出
ID:824490 發表于 2022-3-16 22:27 | 顯示全部樓層
內存不太足夠吧?
當你是黑白屏
一張圖已經要
應該不是這么算的。動態顯示,用模擬AVI的方式驅動。只要速度快就行了。
ID:47286 發表于 2022-3-17 00:03 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-3-16 22:27
感謝回復
大佬知道有這類的東西么 能顯示文字就行
現在的組態屏發展挺快 上面能完成不少花樣 但和電腦屏比還是小 我看大的也就10寸 放墻上掛著還是太突兀了
ID:824490 發表于 2022-3-17 08:41 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2022-3-17 00:03
感謝回復
大佬知道有這類的東西么 能顯示文字就行
曾經見過有人用89c2051做了個俄羅斯方塊的小游戲,直接驅動一個15寸的CRT,就是直驅沒有經過其它芯片的。
你全網搜一下。。
ID:844772 發表于 2022-3-17 09:00 | 顯示全部樓層
我覺得你直接搞個安卓模塊的改裝舊屏,也就200以內,直接就能寫字。改成視頻接口的,可以用樹莓派。你也可以通過USB轉串口接單片機,但需要寫上位機程序。
ID:47286 發表于 2022-3-17 10:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2022-3-17 09:00
我覺得你直接搞個安卓模塊的改裝舊屏,也就200以內,直接就能寫字。改成視頻接口的,可以用樹莓派。你也可 ...
感謝回復
有具體模塊推薦嗎 這方面是一點不懂
ID:879348 發表于 2022-3-17 10:50 | 顯示全部樓層
你可以買一塊VGA轉LVDS(筆記本屏幕接口),然后單片機操作VGA,這是完全沒問題的,我做過單片機接VGA顯示器
ID:47286 發表于 2022-3-17 13:20 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2022-3-17 08:41
曾經見過有人用89c2051做了個俄羅斯方塊的小游戲,直接驅動一個15寸的CRT,就是直驅沒有經過其它芯片的。 ...
感謝回復
ID:47286 發表于 2022-3-17 13:21 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2022-3-17 10:50
你可以買一塊VGA轉LVDS(筆記本屏幕接口),然后單片機操作VGA,這是完全沒問題的,我做過單片機接VGA顯示 ...
感謝回復
這方案可以 有更具體的介紹或者較為明確標題的說明嗎 我可以去搜
ID:161164 發表于 2022-3-17 18:32 | 顯示全部樓層
忘了可以外接SD卡解決內存問題
剛找到一遍文慶講到8051驅動VGA
但這是作者寫的,所以是繁體
2011040114063091.pdf
1.34 MB, 下載次數: 13
ID:47286 發表于 2022-3-18 10:00 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-3-17 18:32
忘了可以外接SD卡解決內存問題
剛找到一遍文慶講到8051驅動VGA
感謝回復
資料以下載 先學習一下
