查看: 2142|回復: 0
午芯高科最新的電容式壓力傳感器WXP380參數
“WXP380氣壓傳感器的“電容式”MEMS芯片”午芯高科技術研發總監Dr Peter Zhu表示:“基于SWOT開發平臺的WXP380氣壓傳感器,采用午芯高科完全擁有自主核心知識產權的“電容式”MEMS芯片,極大地提高了傳感器的溫度穩定性(因為電容式芯片對溫度不敏感);功耗非常低(電容式芯片的測量幾乎不消耗電流);分辨率更高;同時由于其優異的設計,對氣壓變化非常敏感,感知特性更優異,因此其精度非常高。WXP380氣壓傳感器的內部處理器將壓力和溫度的輸出信號轉換為24位結果,每一顆芯片均單獨校準,其優異的性能支持重大救援的準確定位、導航的啟動時間和精度改進、適用于消費電子、智能穿戴、運動健康管理、無人機、智能家電、氣象站等多種應用場景。”
