查看: 2130|回復: 2
micropython按下按鍵改變流水燈方向程序問題
ID:893765 發表于 2022-3-16 12:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
兩個for和delay有下波浪 報錯Traceback (most recent call last):File "<stdin>", line 11
代碼如下 麻煩各位大佬們了
import pyb
from pyb import LED,delay
for i in range(1,5):
    LED(i).off()
key = pyb.Switch()
while True:
        if key.value()==1:
                    LED(i).on()
                        delay(1000)
                        LED(i).off()
        else:
            for i in range(4,0,-1):
                        LED(i).on()
                        delay(1000)
                        LED(i).off()
                        while key.value()==1:pass
        delay(50)
ID:893765 發表于 2022-4-7 08:22 | 只看該作者
問題已自行解決
ID:893765 發表于 2022-3-16 12:57 | 只看該作者
修改了代碼 按按鈕流水燈方向不改變
import pyb
    LED(i).off()
key = pyb.Switch()
while True:
        dir=0
        if key.value()==1:
                delay(150)
                if key.value()==1:
                        dir=~dir
        if dir==0:
                        LED(i).on()
                        delay(1000)
                        LED(i).off()
        else:
                        LED(i).on()
                        delay(1000)
                        LED(i).off()
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
