查看: 1556|回復: 2
C語言查表法,得到的數值都是整數,如何保留一位小數?
ID:686513 發表于 2022-3-16 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
查表法顯示的數值其實是數組的下標,對嗎?這樣就只能是0,1,2,3,4,5,。。。。。。,但我想保留一位小數,如何處理?從網上查了一下,可以用插值算法,可是數組相鄰的兩個數值相差不大,如18,20,25,31,33,36,38。。。。。。這樣計算后的結果顯示為整數部分沒問題,可是小數為0.1  0.6   0.3   0.4 。。。。沒有規律,我想要的結果是0.5增加或0.1或0.2增加,即:0.5,1.5,2,2.5,。。。。或0.1,0.2,0.3,0.4,0.5。。。。。。或0.2,0.4,0.6,0.8,1,。。。。。 1647391971(1).jpg
ID:883242 發表于 2022-3-16 12:26 | 顯示全部樓層
把表格里面的數值放大10倍,把其他參數放大10倍,代入原有公式,結果乘10或者除10(你給的公式和代碼不對應,所以看不出應該怎么處理)。
ID:962286 發表于 2022-3-16 21:14 | 顯示全部樓層
2樓正解,只要將數放大10的N次倍,就成整數了。這樣既可以解決樓主的問題,又可以減少運算長期占用CPU資源。
