查看: 2664|回復: 6
關于單片機P1口應用的問題求教了
ID:149451 發表于 2022-3-15 07:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在做C51控制lcd1602顯示的過程里(STC89C52),遇到個問題:如下程序,用P0口(P2口可以)正常顯示,但換成P1(即 LCD_BUS  P1)就不顯示(看不到仿真效果),請教下,這是為什么?如何解決呢?謝謝
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdlib.h>
#define LCD_BUS  P0
uchar num;
uint i,j;
sbit rs=P2^4;
sbit wr=P2^3;
sbit lcden=P2^2;
uchar code table1[]="XXX";
uchar code table2[]="123456789";
void delay(uint x)
    for(i=x;i>0;i--)
    for(j=120;j>0;j--);
void write_com(uchar com)
    rs=0;
    wr=0;
    lcden=0;
    LCD_BUS=com;
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void write_data(uchar dat)
    rs=1;
    wr=0;
    lcden=0;
    LCD_BUS=dat;
    lcden=1;
    delay(5);
    lcden=0;
void init()
    write_com(0x38);
    write_com(0x08);
    write_com(0x01);
    write_com(0x06);
    write_com(0x0f);
        LCD_BUS=0;
    init();
    for(num=0;num<3 ;num++)
        write_data(table1[num]);
        delay(300);
    write_com(0x80+0x40);
    for(num=0;num<10 ;num++)
        write_data(table2[num]);
        delay(300);
    while(1);
20220315_求助.rar (96.08 KB, 下載次數: 4)
ID:121859 發表于 2022-3-15 10:03 | 顯示全部樓層
程序里面數據送入的是P0口當然只能P0口顯示正常,P1沒有數據送入,顯示當然沒有了。
ID:149451 發表于 2022-3-15 10:21 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發表于 2022-3-15 10:03
LCD_BUS  P1沒顯示,LCD_BUS  P0就有顯示,為什么?LCD_BUS  P1程序里面數據送入了P1
ID:1009400 發表于 2022-3-15 11:33 | 顯示全部樓層
我記得P1口和P0口上拉還是下拉,有區別,你自己找本書看看,芯片內部上下拉情況
ID:979299 發表于 2022-3-15 11:37 | 顯示全部樓層
程序沒問題,仔細檢查你的電路標號
ID:149451 發表于 2022-3-15 15:02 | 顯示全部樓層
謝謝各位問題解決了。手上有個C51二手的開發板,我按照其繪制了proteus仿真板,驅動代碼要求P1做控制總線,可C51開發板原設計者為屏蔽8個在P0口的LED,設計了個PNP型的Q2,其基極接P1^4,正是如此造成P1使用問題! 捕獲1.JPG
ID:1012237 發表于 2022-3-23 18:19 | 顯示全部樓層
p1口接LCD的時候是不是要接個上拉電阻
