- // 1-Wire總線溫度傳感器DS18B20應用測試
- // 說明: 運行本例時,外界溫度將實時刷新顯示在1602LCD上.
- #include <reg51.h>
- #include <intrins.h>
- #include <stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar Temp_Disp_Buff[17];
- extern uchar Temp_Value[];
- extern void LCD_Initialise();
- extern void LCD_ShowString(uchar r, uchar c,uchar *str);
- extern void delay_ms(uint);
- extern uchar Read_Temperature();
- // 主函數
- void main()
- float temp = 0.0; //浮點溫度變量
- LCD_Initialise(); //液晶初始化
- LCD_ShowString(0,0," DS18B20 Test "); //顯示標題
- LCD_ShowString(1,0," Waiting..... "); //顯示等待信息
- Read_Temperature(); //預讀取溫度
- delay_ms(1500); //長延時
- while(1) //循環讀取溫度并顯示
- if( Read_Temperature() ) //讀取正常則顯示
- //計算溫度浮點值
- temp = (int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0])*0.0625;
- //生成顯示字符串
- sprintf(Temp_Disp_Buff,"TEMP: %5.1f \xDF\X43", temp);
- //如果只需要顯示溫度整數部分,消除浮點運算,還可以改用下面的語句
- //sprintf(Temp_Disp_Buff,"TEMP: %5d \xDF\X43");
- //(int)(Temp_Value[1]<<8 | Temp_Value[0]>>4);
- //液晶顯示
- LCD_ShowString(1,0, Temp_Disp_Buff);
- delay_ms(50);
復制代碼- //-----------------------------------------------------------------
- // 名稱: DS18B20驅動程序
- // (源代碼中所標延時值均為11.0592MHz晶振下的延時)
- sbit DQ = P3^4; //DS18B20 DQ引腳定義
- uchar Temp_Value[] = {0x00,0x00}; //從DS18B20讀取的溫度值
- // 延時宏定義及函數定義
- #define delay4us(); { _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); }
- void delay_ms(uint x) { uchar i; while( x-- ) for(i = 0; i<120; i++);}
- void DelayX(uint x) { while (--x); }
- // 初始化DS18B20(注意在選定的振蕩器頻率11.0592MHz下設置符合時序規定的延時)
- uchar Init_DS18B20()
- uchar status;
- DQ=1; DelayX(8); //DQ置高電平并短暫延時(實際約為77μs)
- DQ=0; DelayX(90); //主機拉低DQ至少480μs(實際約為788μs)
- DQ=1; DelayX(5); //主機寫1釋放總線等待15~60μs(實際約為50μs)
- status=DQ; DelayX(90); //讀取在線脈沖,延時至少480μs(實際約為788μs)
- return status; //讀取 0 時正常,否則失敗
- // 讀一字節
- uchar ReadOneByte()
- uchar i, dat=0x00;
- for(i=0x01; i!=0x00;i<<=1)
- DQ=0; _nop_(); //主機拉低 DQ=0,讀時隙開始
- DQ=1; _nop_(); //主機釋放 DQ,準備讀
- if(DQ) dat |=i; //在>1μs后主機開始讀取1位
- DelayX(8); //讀取1位整個過程60~120μs(實際延時 77μs)
- //DQ=1; //主機釋放總線(此行可省,因 for循環第2行已釋放)
- return dat;
- // 寫一字節
- void WriteOneByte(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //主機拉低 DQ,待輸出位通過移位操作先進入PSW的CY位
- DQ=0; dat>>=1;
- //1μs后,DQ=CY,如果CY為0則主機繼續拉低
- ///否則主機置DQ=1,釋放總線,上拉電阻拉高DQ輸出 1
- //整個過程60~120μs(實際延時77μs)
- DQ=CY; DelayX(8);
- //確保主機釋放總線,此行不可省略
- //除非上一行的DQ=CY 中 CY 恒為 1,顯然這是不可能的
- DQ=1;
- // 讀取溫度值
- uchar Read_Temperature()
- if(Init_DS18B20() == 1) return 0; //DS18B20故障檢查
- else
- WriteOneByte(0xcc); //跳過序列號
- WriteOneByte(0x44); //啟動溫度轉換
- Init_DS18B20(); //再次初始化
- WriteOneByte(0xbe); //讀溫度寄存器
- Temp_Value[0] = ReadOneByte(); //讀取溫度低8位
- Temp_Value[1] = ReadOneByte(); //讀取溫度高8位
- return 1;
Keil代碼與Proteus仿真下載:
123.zip
(64.34 KB, 下載次數: 123)
2022-3-14 16:28 上傳
Proteus仿真DS18B20溫度測量在LCD1602顯示
