查看: 4458|回復: 14
問一下5V單片機系統中高電平等于高電壓么?
5V單片機系統中,有一些芯片的某個引腳說高電平有效,能直接接+5V電源么?
ID:94031 發表于 2022-3-14 13:29 | 只看該作者
電平是表示信號大小。電壓是表示電勢高低。高電平有效,可以直接接+5V電源。
ID:47286 發表于 2022-3-14 13:38 | 只看該作者
5v單片機一般高電平是>=1.2V AND <=VCC即可 3v單片機會更低一點 可以直接接5v供電 最好加個2k~10k限流電阻 安全
ID:575020 發表于 2022-3-14 16:21 | 只看該作者
dzbj 發表于 2022-3-14 13:38
限流電阻阻值大了,會拉低電壓么?
ID:624769 發表于 2022-3-14 19:02 | 只看該作者
singrain 發表于 2022-3-14 16:21
限流電阻阻值大了,會拉低電壓么?
高電平,低電平,就是數字電路里面的  1 和 0  , 至于多少 V 以上算高電平,多少 V 一下算低電平,這個有一個伐值,具體要看手冊, 如果偷懶的話,我們普遍會把:
接收高低電平信號的引腳認為  給0.7V 以下就是給低電平了,給2V以上就是給 高電平了,
發送高低電平信號的引腳認為, 發出低電平會在 -VCC (GND, VSS) + 0.4以下,發出高電平會在 +VCC - 0.3 V 以上。,
這個標準基本可以適用  供電電壓5V以下  99%的  各類芯片。
對于“高電平有效”,或者“低電平”,這個根據不同編寫手冊的人的水平不同,意義也會不同,
比如HC595, 這里面說的消隱高電平有效,就是指你給他高電平就消隱,給低電平就不消隱。
比如CH340, 里面RTS, DTR 引腳 也有說低電平有效, 這里就是指當工作的時候,RTS, DTR 會輸出低電平。這是必須區分的。
大多數芯片,如果說: 高電平有效,是指你給他高電平,他工作的話, 是可以直接接VCC的。低電平有效同理,可以直接接GND
如果,是指輸出,那么不管是接VCC 還是  GND 都是必須接限流電阻的。接多少看手冊,偷懶的話,一般,4.7K可以通吃所有。
ID:47286 發表于 2022-3-14 21:52 | 只看該作者
限流電阻阻值大了,會拉低電壓么?
你問的有問題啊 電阻越大電流越小 怎么會拉低呢 10W的燈泡比1000W的燈泡電阻大對吧 所以開10W燈泡其它燈不會閃一下 開1000W的會 對么
ID:575020 發表于 2022-3-14 22:10 | 只看該作者
這個138的原理圖,可以做成實物么?
兩邊都是1k排阻,vcc是5v的
ID:624769 發表于 2022-3-14 22:47 | 只看該作者
singrain 發表于 2022-3-14 22:10
這個138的原理圖,可以做成實物么?
兩邊都是1k排阻,vcc是5v的
RP1 和  RP2 都是1K排組的話, LED 和 138 之間的電阻 去掉,不然 LED 會比較暗,138本來就有內阻,記得還挺高。
ID:884739 發表于 2022-3-14 22:56 | 只看該作者
你需要去了解io內部的電路情況,再去看一下數電
ID:739610 發表于 2022-3-14 23:27 | 只看該作者
數字電路中,可以大體 這么說吧  高電平是電源電壓,低電平是0V,5V輸入時需加限流電阻限制在10mA即可
ID:883242 發表于 2022-3-15 20:46 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-3-14 19:02
高電平,低電平,就是數字電路里面的  1 和 0  , 至于多少 V 以上算高電平,多少 V 一下算低電平,這個 ...
扯淡,你說的這一套在60年前以74LS系列為代表的TTL電路時代是正確的,那時候VCC=5V高低電平,高低電平分界點在1.5V,但是手冊上會寫大于2.0V為高電平,低于0.8V為低電平。
到了40年前,CMOS工藝的74HC系列替代74LS以后,CMOS工藝應用到所有數字電路上,除了極少數為了兼容TTL的CMOS電路調整工藝兼容TTL電平以外,真正的CMOS電路都變成了1/2VCC為高低電平分界點,因為生產起來總有離散型,規定低于1/3VCC為低電平,高于2/3VCC為高電平。
你平時口氣挺大,知識盲點卻非常多。
ID:1007106 發表于 2022-3-15 20:50 | 只看該作者
ID:575020 發表于 2022-3-26 19:54 | 只看該作者
1517347243 發表于 2022-3-15 20:50
R=V/A,限流電阻=5/0.01=500Ω么
ID:491875 發表于 2022-3-27 09:18 | 只看該作者
電平是根據不同系統的應該門限電壓,高于這個門限的輸入電壓可以確定輸出狀態,輸入低于這個門限電壓,輸出狀態也會確定,這個明顯電壓對于高電平和低電平的確定一般不會是同一個值,通常存在一定的中間值,對于中間值,可能會造成輸入與輸出處于不確定狀態。所以,高電平通常是要高于中間值的,低電平則要低于中間值。CMOS電路的高低電平與TTL電路的高低電平的定義也不同。可以根據具體電路確定
ID:491875 發表于 2022-3-27 09:21 | 只看該作者
還有高電壓不一定是高電平,低電壓不一定是低電平,有些系統對電平的定義是相反的,像COM口的232電平定義正好與我們常規的電平定義相反。
