查看: 1468|回復: 3
如何通過RS232串口將HEX文件導入MCU里面
ID:1010204 發表于 2022-3-13 21:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
您好:
   目前單片機是51單片機,MCU:W78E052DDG(新唐芯片) 單獨的EPROM用的是華邦W27C512;
   由于華邦芯片很難買到,現在想用STC的MCU代替新唐,并將程序通過串口導入。
請問:1.選擇哪款STC的MCU芯片合適? 程序文件大小160k
         2.導入需要修改HEX文件么?
ID:884739 發表于 2022-3-13 23:31 | 只看該作者
ID:884739 發表于 2022-3-13 23:29 | 只看該作者
程序應該是工程大小為160k吧?串口燒寫程序需要使用bootloader,hex文件不需要改,但是需要把hex文件轉換成bin文件,bin文件就是機器碼,然后把機器碼燒寫到flash中合適的位置
ID:624769 發表于 2022-3-13 22:27 來自觸屏版 | 只看該作者
且不說芯片不通用的問題了,就光大小而言,stc在零售的單片機,只有64k,51核的尋址能力也就64k,你確定程序是160k?
