查看: 2006|回復(fù): 0
單片機(jī)LCD1602測試?yán)?lcd.h
ID:486153 發(fā)表于 2022-3-13 21:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
檢測LCD以及單片機(jī)最小系統(tǒng)焊接好與壞。
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include "lcd.h"
  2. /*******************************************************************************
  3. * 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
  4. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms
  5. * 輸    入         : c
  6. * 輸    出         : 無
  7. * 說    名         : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時(shí)。
  8. *******************************************************************************/
  9. void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
  10. {
  11.     uchar a,b;
  12.         for (; c>0; c--)
  13.         {
  14.                  for (b=199;b>0;b--)
  15.                  {
  16.                           for(a=1;a>0;a--);
  17.                  }
  18.         }
  19.
  20. }
  21. /*******************************************************************************
  22. * 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
  23. * 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令
  24. * 輸    入         : com
  25. * 輸    出         : 無
  26. *******************************************************************************/
  27. #ifndef         LCD1602_4PINS         //當(dāng)沒有定義這個(gè)LCD1602_4PINS時(shí)
  28. void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
  29. {
  30.         LCD1602_E = 0;     //使能
  31.         LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
  32.         LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
  33.
  34.         LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
  35.         Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  36.         LCD1602_E = 1;                  //寫入時(shí)序
  37.         Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時(shí)間
  38.         LCD1602_E = 0;
  39. }
  40. #else
  41. void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
  42. {
  43.         LCD1602_E = 0;         //使能清零
  44.         LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
  45.         LCD1602_RW = 0;         //選擇寫入
  46.         LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  47.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  48.         LCD1602_E = 1;         //寫入時(shí)序
  49.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  50.         LCD1602_E = 0;
  51.         LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
  52.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  53.         LCD1602_E = 1;         //寫入時(shí)序
  54.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  55.         LCD1602_E = 0;
  56. }
  57. #endif
  58. /*******************************************************************************
  59. * 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
  60. * 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
  61. * 輸    入         : dat
  62. * 輸    出         : 無
  63. *******************************************************************************/
  64. #ifndef         LCD1602_4PINS
  65. void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
  66. {
  67.         LCD1602_E = 0;        //使能清零
  68.         LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
  69.         LCD1602_RW = 0;        //選擇寫入
  70.         LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
  71.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  72.         LCD1602_E = 1;   //寫入時(shí)序
  73.         Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持時(shí)間
  74.         LCD1602_E = 0;
  75. }
  76. #else
  77. void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
  78. {
  79.         LCD1602_E = 0;          //使能清零
  80.         LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數(shù)據(jù)
  81.         LCD1602_RW = 0;          //選擇寫入
  82.         LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
  83.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  84.         LCD1602_E = 1;          //寫入時(shí)序
  85.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  86.         LCD1602_E = 0;
  87.         LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
  88.         Lcd1602_Delay1ms(1);
  89.         LCD1602_E = 1;          //寫入時(shí)序
  90.         Lcd1602_Delay1ms(5);
  91.         LCD1602_E = 0;
  92. }
  93. #endif
  94. /*******************************************************************************
  95. * 函 數(shù) 名       : LcdInit()
  96. * 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
  97. * 輸    入       : 無
  98. * 輸    出       : 無
  99. *******************************************************************************/
  100. #ifndef                LCD1602_4PINS
  101. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  102. {
  103.         LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
  104.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標(biāo)
  105.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個(gè)指針加1
  106.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  107.         LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
  108. }
  109. #else
  110. void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
  111. {
  112.         LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
  113.         LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
  114.         LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標(biāo)
  115.         LcdWriteCom(0x06);  //寫一個(gè)指針加1
  116.         LcdWriteCom(0x01);  //清屏
  117.         LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
  118. }
  119. #endif
Keil代碼下載: 測試代碼.zip (33.98 KB, 下載次數(shù): 26)
