查看: 4337|回復: 20
請各位朋友們幫忙看看這樣的光耦電路有沒有問題 用來隔離單片機IO口的輸入輸出。
電路圖和參考文檔的參數如下。如果我提供的數據還不夠,我會后續追加。麻煩各位大佬幫忙看看啦!非常感謝!!
ID:190832 發表于 2022-3-13 19:33 | 只看該作者
2腳最好也加個上拉電阻
ID:879809 發表于 2022-3-13 19:37 | 只看該作者
單片機在哪邊?
ID:624769 發表于 2022-3-13 20:12 來自觸屏版 | 只看該作者
R7的105R,是什么意思?  105歐的話電流會有30ma,io不會燒么?1000K的話電流才3ua,能導通么?
ID:500971 發表于 2022-3-13 22:50 | 只看該作者
發射壓降1.2V的話,適當加大限流電阻,470R?510R?看IO口的灌電流能力,
ID:884739 發表于 2022-3-13 23:23 | 只看該作者
主要看你左邊,只要把燈點亮就可以了,這個需要注意兩點,一保證點亮二極管的電流,二、不要灌到單片機的電流太大,可能會燒毀單片機
ID:307734 發表于 2022-3-13 23:43 | 只看該作者
發表于 2022-3-13 19:37
單片機在哪邊?
這個圖上的單片機是在左邊
ID:307734 發表于 2022-3-13 23:49 | 只看該作者
188610329 發表于 2022-3-13 20:12
正向壓降應該是說的光耦的二極管壓降吧,算上來的話電流應該是20ma左右,IO燒不燒這個我確實沒考慮到,我打算用STM32 的單片機,不知道大佬是否知道IO的電氣能力20ma一個IO口會不會燒呢?
ID:307734 發表于 2022-3-13 23:55 | 只看該作者
5191 發表于 2022-3-13 22:50
我使用的STM32  剛剛查了查手冊  應該是25ma的能力吧?  適當降低只要確保光耦基極正常就行嗎?
ID:307734 發表于 2022-3-13 23:56 | 只看該作者
周翔宇 發表于 2022-3-13 23:23
主要看你左邊,只要把燈點亮就可以了,這個需要注意兩點,一保證點亮二極管的電流,二、不要灌到單片機的電 ...
那右邊的電阻是可以去掉嗎?
ID:307734 發表于 2022-3-14 00:03 | 只看該作者
那提高限流電阻是否會影響光耦的開關呢?
ID:824490 發表于 2022-3-14 09:04 | 只看該作者
光耦用在這里就是畫蛇了這個電路。在電氣上沒能做到真正的隔離,不如一個三極管來的簡便實惠。。
ID:307734 發表于 2022-3-14 13:52 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-3-14 09:04
是不是要吧電源和地左右分開才是真的隔離?
ID:624769 發表于 2022-3-14 13:59 來自觸屏版 | 只看該作者
mianshixuehu 發表于 2022-3-14 13:52
光耦左右的設備(光耦本身左右兩半算不連接的),沒有任何其他共同的連接部分才算隔離。你3.3v是同一個電池的話,都不算隔離。
然后那個105r感覺不靠譜啊,好歹要1k吧?
ID:824490 發表于 2022-3-14 15:27 | 只看該作者
光耦電路一般用在高低壓全隔離的,(冷熱電端,或者說是220AC與低壓DC之間),你看一下手機充電頭的電路就明白。
ID:491875 發表于 2022-3-15 08:25 | 只看該作者
R7太大,R?太小。R7改成200-470歐姆,R?改成1K-10K.
ID:883242 發表于 2022-3-15 20:49 | 只看該作者
計算出來的樓主的設計完全正確。但是兩邊共地確實不需要這個電路。
ID:491875 發表于 2022-3-16 07:27 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-3-15 20:49
計算沒錯,但現實設計我們必須留有一定的設計裕量。光耦初級電流通常設計在5-15ma,考慮到單片機的I/O口電流限制,最好設計在5-10ma為宜。另外,我們必須考慮光耦的離散型問題,在5-10ma初級電流情況下,次級CE導通電阻的影響,所以,如果僅僅作為電平變換或者開關信號傳遞,光耦集電極偏置電阻最好適當增大一些,以保證光耦輸出處于飽和導通狀態以降低導通時的CE電阻的影響。
ID:883242 發表于 2022-3-16 12:52 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-3-16 07:27
計算沒錯,但現實設計我們必須留有一定的設計裕量。光耦初級電流通常設計在5-15ma,考慮到單片機的I/O口 ...
設計裕量樓主留的已經足夠了。
光耦初級電流如果單片機輸出我也不會用20mA這么大,但是如果是外部24V離散量輸入的光耦隔離,我設計電路都是20mA剛剛起步,就是為了抗干擾,再惡劣的工業場合也不太可能在連線上感應出20mA的電流。“通常”一般是井底之蛙的井口那么大的見識而已。
單片機I/O驅動能力樓主在9V已經貼出來了,如果驅動太多這樣的20mA確實有問題,可是樓主也沒說有很多組吧?目前只能證明有一組,樓主設計完全沒問題。
光耦離散性問題,“在5~10mA初級電流……”這都是你的夢話,忽略不計。光耦前向電流20mA,后向電流5mA,需要的CTR是25%,而樓主位顯示出不同檔光耦CTR在50~600%之間。
算完之后我覺得樓主除了不懂電源不隔離不需要光耦以外,單單計算配套電阻的水平不知道比你高到哪里去了。
ID:307734 發表于 2022-3-22 15:24 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-3-16 12:52
設計裕量樓主留的已經足夠了。
光耦初級電流如果單片機輸出我也不會用20mA這么大,但是如果是外部24V ...
你好,我在看了大家的建議后,根據我的需求修改了現在的選型和重新計算了阻值。
我的系統里大概會用到15個光耦隔離,而且也是單獨通過IO控制的。所以我把每個IO控制光耦LED的電流減小到2mA;參考文檔里的壓降和正向電流關系圖 figure 1,得到壓降≈1.1V;得到二極管側的電阻值1.1K;集電極電阻的計算,參考了Ic vs Vce的關系 figure 5,參考Ic≈0.5mA,Vce約等于0.1V,得到R3=3.4K , 我也將兩邊的電源分開了用不同的電源。集電極接的是1.8V,單片機的供電為3.3V。地平面也區分開,光耦輸出控制的每個設備獨立地平面,與相關的光耦共地。
希望大家幫忙再看看可否有不當的地方。我的確是第一次接觸模擬電路設計。目前正在看教材邊學邊做哈哈哈!大家一起進步!
ID:401564 發表于 2022-3-22 16:11 | 只看該作者
這3.3V控制1.8V有必要用到光耦嗎?一個三極管不行嗎?還是說,地都是不共地的?
