查看: 4683|回復: 26
三極管PWM調光電路問題 I/O口接STM32單片機
ID:777603 發表于 2022-3-13 13:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
I/O口接STM32單片機,燈亮,但是不能PWM調光。是用的是S8050三極管。會不會是三極管沒導通,但沒導通,燈怎么會亮?
ID:272119 發表于 2022-3-13 22:10 | 顯示全部樓層
那要看你的IO輸出怎樣的信號呀,只輸出高電平那就是點亮,輸出音頻范圍的不同占空比PWM就可以調光.
ID:272119 發表于 2022-3-13 22:20 | 顯示全部樓層
還有12V的電源470R接LED導通電流大于20ma,普通LED已經超最大電流了.
ID:777603 發表于 2022-3-13 22:33 | 顯示全部樓層
qq603599910 發表于 2022-3-13 22:20
接的5v電壓
ID:777603 發表于 2022-3-13 22:34 | 顯示全部樓層
qq603599910 發表于 2022-3-13 22:10
程序能調直接加電源和限流電阻的LED的亮度,但用了三極管驅動不行
ID:884739 發表于 2022-3-13 22:54 | 顯示全部樓層
試試io口上拉一下,看看是不是驅動不夠
二極管陽極和io口連接
ID:624769 發表于 2022-3-13 23:02 | 顯示全部樓層
黃冬梅 發表于 2022-3-13 22:34
前面一個帖子,不是說了這個問題了么?
你不光要試 LED 直接接電源和IO
還要試 LED 直接 接IO 和 GND 你能不能調光,這個可以了,你就能用 8050調光了。
ID:777603 發表于 2022-3-13 23:08 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-3-13 23:02
前面一個帖子,不是說了這個問題了么?
你不光要試 LED 直接接電源和IO
還要試 LED 直接 接IO 和 GND ...
我都說了LED直接接電源和地加限流電阻是可以調
ID:777603 發表于 2022-3-13 23:09 | 顯示全部樓層
周翔宇 發表于 2022-3-13 22:54
試試io口上拉一下,看看是不是驅動不夠
二極管陽極和io口連接
IO口出來接了1K的電阻才接三極管的基極
ID:401564 發表于 2022-3-13 23:16 | 顯示全部樓層
1,這是一個很簡單的電路2,這是一個我在實際中使用過的電路
3,電路中的所有參數都沒有問題,就算是LED電流超標了,PWM一樣的能調節
4,這個高電平燈亮,所以,PWM高電平的時間越長,燈就越亮
5,PWM的占空比從1%開始,慢慢調節,有可能是30%之后燈的亮度就不會再增加了
6,在我剛開始學的時候,并不是一直很順利的,我是一直不斷的改這改那,幾十分鐘就解決問題了
電路在這里
ID:401564 發表于 2022-3-13 23:18 | 顯示全部樓層
還有一點,IO一定是強推挽模式的,如果單片機沒有強推挽輸出,就要加一個上拉電阻
如果不知道什么叫上拉電阻,也不知道什么叫強推挽的話,這.......這.......我還是玩王者去吧
ID:884739 發表于 2022-3-13 23:47 | 顯示全部樓層
這樣能行,那就是你io沒有設置強推挽
ID:777603 發表于 2022-3-14 09:14 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-3-13 23:16
3,電路中的所有參數都沒有問題,就算是LED電流超 ...
那我照這樣子接咋調不了
ID:777603 發表于 2022-3-14 09:15 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-3-13 23:18
如果不知道什么叫上拉電阻, ...
哈哈哈,我再去試試。
ID:47286 發表于 2022-3-14 10:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果不知道什么叫上拉電阻, ...
這兄弟不光飯要送到嘴邊 還要挑一下口味 比較豪橫 我服了
ID:777603 發表于 2022-3-14 12:15 | 顯示全部樓層
你這個電路的可以的,是我程序的問題,PWM變化太小,燈的亮度不明顯。
ID:777603 發表于 2022-3-14 12:16 | 顯示全部樓層
如果不知道什么叫上拉電阻, ...
就是紅綠藍三種并在一起亮度會不一致,會有影響,改了限流電阻也差不多這樣
ID:401564 發表于 2022-3-14 13:24 | 顯示全部樓層
黃冬梅 發表于 2022-3-14 12:16
這肯定不一樣的嘛
如果你要均衡的調節,只能是一個IO控制一種顏色的LED
ID:777603 發表于 2022-3-14 14:12 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-3-14 13:24
這肯定不一樣的嘛
我只是拿來試驗一下,均衡調節會比較符合我想要的結果,所以就是一種I/O口控一種顏色
ID:777603 發表于 2022-3-14 14:13 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2022-3-14 10:15
他人可好了!!!!
ID:47286 發表于 2022-3-14 21:54 | 顯示全部樓層
黃冬梅 發表于 2022-3-14 14:13
他人可好了!!!!
兄弟 我不是說他 我是和他說你呢 人家把方案寫的清清楚楚了 你還這不行那不行的 我倒沒看不慣你 就是有點羨慕嫉妒恨 當初我不懂的時候咋沒人這么教我啊
ID:777603 發表于 2022-3-15 08:46 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2022-3-14 21:54
兄弟 我不是說他 我是和他說你呢 人家把方案寫的清清楚楚了 你還這不行那不行的 我倒沒看不慣你 就是有點 ...
可能我比較幸運
ID:1010584 發表于 2022-3-15 15:02 | 顯示全部樓層
你這也調不了光的,3.3V通過1K直接驅動三極管都已經飽和導通了,怎么去調光呢。這種方式調PWM,只是調了燈閃而已。在人眼分辨不出的燈閃,那么就是連續的燈
你這種做法是調不了光的。你要定義好是調光的亮度、還是調光閃的頻率,然后再問這個問題
ID:401564 發表于 2022-3-15 17:53 | 顯示全部樓層
正一2022 發表于 2022-3-15 15:02
你這也調不了光的,3.3V通過1K直接驅動三極管都已經飽和導通了,怎么去調光呢。這種方式調PWM,只是調了 ...
那是你想當然的想法而已
不管是在理論上,還是在實際電路中,這都是可以調節光的亮和暗的
幾乎是80%LED手電都是這樣調節亮度的,你卻說不能調節?你試過?
LED導通,從最暗到最亮是要有一定的時間的,就是LED的結電容在影響這個導通時間,數碼管為什么消殘影,就是因為這個
那么,如果導通的時間在它達到最亮之前,我關閉了電源,它是不是就不能達到最亮了,結電容的存在是不是達到一個濾波的效果了?
你確定一個LED通電之后能馬上達到最亮的程度?
如果你試過這個電路還不能調節,我教你
ID:777603 發表于 2022-3-17 17:14 | 顯示全部樓層
兄弟,是可以調的,已經驗證了
Y_G_G 發表于 2022-3-15 17:53
那是你想當然的想法而已
幾乎是80%LED手 ...
牛!!!
