查看: 2102|回復(fù): 6
LM2576電路故障問題請教
ID:961122 發(fā)表于 2022-3-11 14:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用LM2576s-5接了這樣一個電路,24V輸入轉(zhuǎn)用5V/500mA。接通后LED燈可亮。輸出電壓也正常5.1V。但插拔幾次輸入電源線后,燈就不亮了。而且插拔的時候接口會有點打火。多孔板焊的。芯片是某一個寶的。不亮后拔掉輸入電源,用萬用表測導(dǎo)通檔 測輸入或 輸出與 地,開始時蜂鳴器會響3秒左右,就不響了。請教有人能說是哪個元件的問題嗎?(ss14圖畫反了)
ID:961122 發(fā)表于 2022-3-11 15:13 | 只看該作者
ss14畫反了
ID:603592 發(fā)表于 2022-3-12 11:07 | 只看該作者
第一 ss14沒反 第二 芯片可能是假的或者次品 第三 響三秒是因為有大電解
ID:815949 發(fā)表于 2022-3-12 13:53 | 只看該作者
SS14是續(xù)流二極管,沒有反,蜂鳴器響是因為大電解電容放電,打火可能和你的電路設(shè)計有關(guān),另外是的電感選擇的是否合理(我之前用的是33uh),建議認(rèn)證看看器件手冊,這是哦設(shè)計電路的基本要求。
ID:294296 發(fā)表于 2022-3-12 16:23 | 只看該作者
示波器探2腳看有沒有方波
ID:1006852 發(fā)表于 2022-3-13 14:16 | 只看該作者
SS14沒有裝反吧?
ID:1010584 發(fā)表于 2022-3-15 15:08 | 只看該作者
LM2576損壞了。可以在入口處加一個大于24V的TVS,例如36V的TVS,防止你熱插拔的時候打火,造成2576內(nèi)部擊穿
