查看: 2187|回復: 6
單片機使用兩組ISP同時進行通信出現干攏現象
ID:322939 發表于 2022-3-10 21:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做個智能電表,MCU芯片使用STC15W408AS,計量芯片為CS5463,LCD顯示,驅動用1621B,顯示電壓,電流,功率,功率因數,每組4位顯示。現在是系統同時進行ISP通信,LCD會沒有顯示,如果取消計量芯片AD讀取,LCD就正常顯示,有時候計量芯片可以顯示數值但會閃爍肉眼看見掃描時間不夠屏幕模糊閃爍情況。難道計量芯片在讀取運算時產生的時間延遲造成通信時序混亂嗎?下面程序請各位大佬幫看下。多謝!
  1. #include "STC15.H"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include <string.h>
  4. #define u8 unsigned char
  5. #define u16  unsigned int
  6. #define u32 unsigned long
  7.
  8. #define BIAS 0x52//100 001010010X 4COM
  9. #define RCosc 0x30//100 000110000X ??RC???
  10. #define LCD_on 0x06//100 000000110X ??LCD?????
  11. #define LCD_off 0x04//100 000000100X ??LCD??
  12. #define SYS_en 0x02//100 000000010X 打開振蕩器
  13. #define SYS_dis 0x00//關振蕩器和偏壓器
  14. #define WDT_dis 0X0a//關看門狗
  15. #define _Nop()        _nop_();_nop_();_nop_()
  16. #define CS5463_VScale       525             //計算電壓比例,220V*250mv/110mv=500V
  17. #define CS5463_IScale       (250/10)        //計算電流比例
  18. #define READ_MASK                  0xBF            //讀寄存器
  19. #define CMD_SYNC0            0XFE          //½áêø′®¿úÖØDÂ3õê¼»ˉ
  20. #define CMD_SYNC1            0XFF          //¿aê¼′®¿úÖØDÂ3õê¼»ˉ
  21. #define REG_CONFR           0x40           //ÅäÖÃ
  22. #define REG_CYCCONT         0x4A           //1個計算周期的AD轉換
  23. #define REG_STATUSR         0x5E         //×′ì¬
  24. #define REG_MODER           0x64          //2ù×÷Ä£ê½
  25. #define REG_MASKR           0x74          //ÖD¶ÏÆá±Î
  26. #define REG_CTRLR           0x78          //¿ØÖÆ
  27. #define CMD_STARTC           0XE8          //執行連續計算周期
  28. #define REG_VRMSR           0X18          //VRMS
  29. #define REG_IRMSR           0X16          //IRMS
  30. #define REG_Pactive           0X14          //Pactive
  31. static u8 RX_Buff[4];                                        //CS5463讀寫緩沖區
  32. u8 sta;        //芯片狀態
  33. void SendCmd_1621(u8 command);
  34. void t0_tem(void);
  35. void Write_1621(u8 addr, u8 sdata);
  36. void SendBit_1621(unsigned char datas,unsigned char cnt);
  37. void uDelay(u8 j);
  38. void Delay(unsigned int Time);
  39. void Ht1621WrAllData(void);
  40. u16 num=0;
  41. u8 k=0;
  42.
  43. sbit LCD_CS=P3^7;
  44. sbit LCD_WR=P3^3;
  45. sbit LCD_DATA=P3^2;
  46. sbit CS_RES=P1^1;
  47. sbit CS_SDI=P1^2;
  48. sbit CS_SCLK=P1^3;
  49. sbit CS_SDO=P1^4;
  50. sbit CS_CS=P1^5;
  51. sbit KEY=P3^0;
  52. u8 code num_data[]={0xf5,0x05,0xd3,0x97,0x27,0xb6,0xf6,0x15,0xf7,0xb7};//0-9字庫
  53. /*****************IO初始化***************/
  54. void IO_init(void)
  55. {
  56.         P1M0=0xef;
  57.         P1M1=0x10;
  58.         P3M0=0xff;
  59.         P3M1=0x01;
  60.         P5M0=0x00;
  61.         P5M1=0xff;
  62. }
  63. /******************延時子函數******************/
  64. void uDelay(u8 j)
  65. {
  66.   u8 i;
  67.   for(;j>0;j--)
  68.         { for(i=0;i<255;i--)
  69.                 {
  70.                 ;
  71.                 }
  72.         }
  73. }
  74. void Delay(unsigned int Time)//50MS
  75. {
  76.          u8 i;
  77.          TMOD=0x01;
  78.          TH0=(65536-50000)/256;
  79.          TL0=(65536-50000)%256;
  80.          TR0=1;
  81.          for(i=0;i<Time;i++)
  82.          {
  83.                  while(~TF0);
  84.                  TF0=0;
  85.                  TH0=(65536-50000)/256;
  86.          TL0=(65536-50000)%256;
  87.          }
  88. }
  89. /******************5460命令函數*******************/
  90. static void CS5463CMD(u8 cmd)
  91. {
  92. u8 i;
  93. CS_SCLK=1;
  94. CS_CS=0;
  95. i = 0;
  96. while(i<8)
  97. {
  98.           uDelay(5);
  99.         CS_SCLK = 0;
  100.         if(cmd&0x80)
  101.                 CS_SDI=1;
  102.         else
  103.                 CS_SDI=0;
  104.         uDelay(5);
  105.         CS_SCLK=1;                                         //時鐘上升沿數據被寫入
  106.         cmd<<=1;
  107.         i++;
  108. }
  109. uDelay(5);
  110. CS_CS=1;
  111. }
  112. /******************寫寄存器函數******************/
  113. void CS5463WriteReg(u8 addr,u8 *p)
  114. {
  115. u8 i,j;
  116. u8 dat;
  117. CS_SCLK = 1;
  118. CS_CS = 0;
  119. i = 0;
  120. while(i<8)
  121. {
  122.           uDelay(5);
  123.         CS_SCLK = 0;
  124.         if(addr&0x80)
  125.                 CS_SDI=1;
  126.         else
  127.                 CS_SDI=0;
  128.         uDelay(5);
  129.         CS_SCLK = 1;                                         //在時鐘上升沿數據被寫入5463
  130.         addr<<= 1;
  131.         i++;
  132. }
  133. j = 0;
  134. while(j<3)
  135. {
  136.           dat = *(p+j);
  137.         i = 0;
  138.         while(i<8)
  139.         {
  140.                   uDelay(5);
  141.                   CS_SCLK = 0;
  142.                 if(dat&0x80)
  143.                         CS_SDI= 1;
  144.                 else
  145.                         CS_SDI= 0;
  146.                 uDelay(5);
  147.                 CS_SCLK = 1;                                  //Ôúê±ÖóéÏéyÑØ£¬êy¾Y±»D′èëCS5463
  148.                 dat <<= 1;
  149.                 i++;
  150.         }
  151.         j++;
  152. }
  153. uDelay(5);
  154. CS_CS = 1;
  155. }
  156. /*******************讀寄存器函數******************/
  157. void CS5463ReadReg(u8 addr,u8 *p)
  158. {
  159. u8 i,j;
  160. u8 dat;
  161. CS_SCLK = 0;
  162. CS_CS = 0;
  163. addr &= READ_MASK;
  164. i = 0;
  165. while(i<8)
  166. {
  167.           uDelay(5);
  168.         CS_SCLK = 0;
  169.         if(addr&0x80)
  170.                 CS_SDI = 1;
  171.         else
  172.                 CS_SDI = 0;
  173.         uDelay(5);
  174.         CS_SCLK = 1;
  175.         addr <<= 1;                                         //Ôúê±ÖóéÏéyÑØ£¬êy¾Y±»D′èëCS5463
  176.         i++;
  177. }
  178. uDelay(5);
  179. CS_SDI = 1;
  180. j = 0;
  181. while(j<3)
  182. {
  183.         i = 0;
  184.         dat = 0;
  185.         while(i<8)
  186.         {
  187.                 if(i==7)
  188.                         CS_SDI=0;
  189.                 else
  190.                         CS_SDI=1;
  191.                 CS_SCLK = 0;
  192.                 uDelay(5);
  193.                 dat <<= 1;
  194.                 if(CS_SDO)
  195.                         dat|= 0x01;
  196.                 else
  197.                         dat &= 0xFE;
  198.                 CS_SCLK = 1;
  199.                 uDelay(5);
  200.                 i++;
  201.         }
  202.         *(p+j) = dat;
  203.         j++;
  204. }
  205. CS_SDI = 1;
  206. CS_CS = 1;
  207. }
  208. /******************復位和初始化函數*******************/
  209. u8 CS5463_Init(void)
  210. {
  211. CS_RES = 0;
  212. uDelay(20);
  213. CS_RES= 1;
  214. uDelay(10);
  215. //----------------------
  216. //·¢Ëíí¬2½DòáD
  217. RX_Buff[0] = CMD_SYNC1;
  218. RX_Buff[1] = CMD_SYNC1;
  219. RX_Buff[2] = CMD_SYNC0;
  220. CS5463WriteReg(CMD_SYNC1,RX_Buff);
  221. //----------------------
  222. RX_Buff[0] = 0x00;
  223. RX_Buff[1] = 0x00;
  224. RX_Buff[2] = 0x01;
  225. CS5463WriteReg(REG_CONFR,RX_Buff);
  226. //----------------------
  227. RX_Buff[0] = 0x00; //B0000_0000;
  228. RX_Buff[1] = 0x00;//B0000_0000;
  229. RX_Buff[2] = 0x60;//B0110_0000;
  230. CS5463WriteReg(REG_MODER,RX_Buff);          //#define REG_MODER           0x64
  231. RX_Buff[0] = 0x00;
  232. RX_Buff[1] = 0x0F;
  233. RX_Buff[2] = 0xA0;
  234. CS5463WriteReg(REG_CYCCONT,RX_Buff);
  235. //----------------------
  236. RX_Buff[0] = 0xFF;
  237. RX_Buff[1] = 0xFF;
  238. RX_Buff[2] = 0xFF;
  239. CS5463WriteReg(REG_STATUSR,RX_Buff);
  240. //----------------------
  241. RX_Buff[0] = 0x80;
  242. RX_Buff[1] = 0x00;
  243. RX_Buff[2] = 0x80;
  244. CS5463WriteReg(REG_MASKR,RX_Buff);
  245. //----------------------
  246. RX_Buff[0] = 0x00;
  247. RX_Buff[1] = 0x00;
  248. RX_Buff[2] = 0x00;
  249. CS5463WriteReg(REG_CTRLR,RX_Buff);                //3õê¼»ˉ--¿ØÖƼÄ′æÆ÷   #define REG_CTRLR           0x78          //¿ØÖÆ
  250. //----------------------
  251. CS5463CMD(CMD_STARTC);                                           //Æô¶ˉá¬Dø×a»»            #define CMD_STARTC           0XE8          //Ö′DDá¬Dø¼ÆËãÖüÆú
  252. //CS5463_Status = 0;                                                //3õê¼»ˉèÎÎñ½ø3ì×′ì¬
  253. //Load_Status = 0;
  254. //CS5463_CrmsSmallCunt = 0;
  255. //CS5463_CrmsOverCunt = 0;
  256. return(1);                    //Ö»òa×öíêÕaD©2½Öè¾í·μ»Øtrue  1
  257. }
  258. /**********************復位狀態寄存器******************/
  259. static void CS5463_ResetStatusReg(void)
  260. {
  261. RX_Buff[0] = 0xFF;
  262. RX_Buff[1] = 0xFF;
  263. RX_Buff[2] = 0xFF;
  264. CS5463WriteReg(0x5E,RX_Buff);                //
  265. }
  266. /*******************讀取狀態寄存器*******************/
  267. static u8 CS5463_GetStatusReg(void)
  268. {
  269. u8 sta=0;
  270. CS5463ReadReg(0x1E,RX_Buff);           //1E êÇê2Ã′£¿   ×′쬼Ä′æÆ÷
  271. if(RX_Buff[0]&0x80)                                           //¼ì2a£oμçá÷¡¢μçÑ1¡¢1|Âê2aá¿êÇ·ñíê±Ï
  272. {
  273.         if((RX_Buff[0]&0x03)||(RX_Buff[1]&0x70))
  274.         {
  275.                  CS5463_ResetStatusReg();                //¸′λ×′쬼Ä′æÆ÷
  276.         }
  277.         else
  278.         {
  279.                 sta |= 0x01;//B0000_0001;        //Õaê2Ã′òa˼ »1¿éòÔÕaÑùD′Âe£¿ PT2017-2-8   ·Ö¸ô·ûÂe£¿
  280.         }
  281. }
  282. if(RX_Buff[2]&0x80)                                   //¼ì2a£oζè2aá¿êÇ·ñíê±Ï
  283. {
  284.           sta |=0x02; //B0000_0010;
  285. }
  286. return(sta);
  287. }
  288. /****************1621初始化函數********************/
  289. void HT1621_IO_init(void)
  290. {
  291.         LCD_WR=1;
  292.         LCD_DATA=1;
  293.         LCD_CS=1;
  294.    Delay(1);//50ms
  295.         SendCmd_1621(BIAS);//1/4COM
  296.         SendCmd_1621(RCosc);//內部振蕩
  297.         SendCmd_1621(SYS_en);//打開振蕩
  298.         SendCmd_1621(LCD_on);//開顯示
  299. }
  300. /******************SendCmd(送命令)********************/
  301. void SendCmd_1621(u8 command)
  302. {
  303. LCD_CS=0;
  304. _Nop();
  305. SendBit_1621(0x80,4);
  306. SendBit_1621(command,8);
  307. LCD_CS=1;
  308. }
  309. /****************Name:Write 1621(送數據和命令)*****************/
  310. void Write_1621(u8 addr, u8 sdata)
  311. {
  312.         LCD_CS=0;//打開片選
  313.         SendBit_1621(0xa0,3);//寫入標志碼《101》
  314.         SendBit_1621(addr<<2,6);//寫入addr高6位(Y)
  315.         SendBit_1621(sdata,8);//寫入sdata的8位(X)
  316.         _Nop();
  317.         LCD_CS=1;//關閉片選
  318. }
  319. /****************1621寫字節函數************/
  320. void SendBit_1621(u8 datas,u8 cnt)//datas高位 cnt寫入 ,高位在前
  321. {
  322.         u8 i;
  323.         for(i=0;i<cnt;i++)
  324.         {
  325.                 LCD_WR=0;
  326.                 if(datas&0x80)
  327.                         LCD_DATA=1;
  328.                 else
  329.                         LCD_DATA=0;
  330.
  331.                   LCD_WR=1;
  332.                   datas<<=1;
  333.         }
  334. }
  335. /*********************電壓顯示*********************/
  336. static void CS5463_GetVoltRMS(void)
  337. {
  338.         u8 a0,a1,a2;
  339.         float G = 0.5,result;                //typedef float          fp32;          ¾íêǸ¡μãààDí
  340. u32 temp1;                          //  int
  341. u8 temp,i,j;                  //  byte
  342. CS5463ReadReg(REG_VRMSR,RX_Buff);
  343.         i = 0;
  344. result = 0;
  345. while(i<3)
  346. {
  347.           temp = RX_Buff[i];
  348.         j = 0;
  349.         while(j<8)
  350.         {
  351.                  if(temp&0x80)
  352.                 {
  353.                          result += G;
  354.                 }
  355.                 temp <<= 1;
  356.                 j++;
  357.                 G = G/2;
  358.         }
  359.         i++;
  360. }
  361. result=result*CS5463_VScale;
  362. result *= 100;
  363. temp1=(u32)result;
  364.         a2=(temp1/100);
  365.         a1=(temp1/10)%10;
  366.         a0=temp1%10;
  367.         Write_1621(0,0x08);
  368.         Write_1621(2,num_data[a2]);
  369.         Write_1621(4,num_data[a1]);
  370.         Write_1621(6,num_data[a0]|0x08);
  371.         }
  372. /******************電流顯示******************/
  373. static void CS5463_GetCurrentRMS(void)
  374. {
  375.         u8 T0,T1,T2,T3;
  376.         float G = 0.5,result;
  377. u32 temp1;
  378. u8 temp,i,j;
  379. CS5463ReadReg(REG_IRMSR,RX_Buff);
  380.          i = 0;
  381. result = 0;
  382. while(i<3)
  383. {
  384.           temp = RX_Buff[i];
  385.         j = 0;
  386.         while(j<8)
  387.         {
  388.                  if(temp&0x80)
  389.                 {
  390.                          result += G;
  391.                 }
  392.                 temp <<= 1;
  393.                 j++;
  394.                 G = G/2;
  395.         }
  396.         i++;
  397. }
  398. result = result*CS5463_IScale;//I_Coff;
  399. result *= 1000;
  400. temp1 = (u32)result;
  401.         T3=(temp1/1000);
  402.         T2=(temp1/100)%10;
  403.         T1=(temp1/10)%10;
  404.         T0=temp1%10;
  405.         Write_1621(8,num_data[T3]|0x08);
  406.         Write_1621(10,num_data[T2]|0x08);
  407.         Write_1621(12,num_data[T1]);
  408.         Write_1621(14,num_data[T0]|0x08);
  409.         }
  410. /*******************功率顯示******************/
  411. static void CS5463_GetPactiveRMS(void)
  412. {
  413.          u8 U0,U1,U2,U3;
  414.         float G = 1.0,result;
  415. u8 temp,i,j;
  416. u32 temp1;
  417. CS5463ReadReg(0x14,RX_Buff);
  418.         temp = RX_Buff[0];
  419. if(temp&0x80)
  420. {
  421.           RX_Buff[0] = ~RX_Buff[0];
  422.         RX_Buff[1] = ~RX_Buff[1];
  423.         RX_Buff[2] = ~RX_Buff[2];
  424. }
  425. i = 0;
  426. result = 0;
  427. while(i<3)
  428. {
  429.           temp = RX_Buff[i];
  430.         j = 0;
  431.         while(j<8)
  432.         {
  433.                  if(temp&0x80)
  434.                 {
  435.                          result += G;
  436.                 }
  437.                 temp <<= 1;
  438.                 j++;
  439.                 G = G/2;
  440.         }
  441.         i++;
  442. }
  443. result = result*13125;
  444. temp1 = (u32)result;
  445.         U3=(temp1/1000);
  446.         U2=(temp1/100)%10;
  447.         U1=(temp1/10)%10;
  448.         U0=temp1%10;
  449.         Write_1621(30,num_data[U3]);
  450.         Write_1621(28,num_data[U2]|0x08);
  451.         Write_1621(26,num_data[U1]|0x08);
  452.         Write_1621(24,num_data[U0]|0x08);
  453.         }
  454. /*******************功率因數********************/
  455. static void CS5463_GetPowerFactor(void)
  456. {
  457.         u8 E0,E1,E2,E3;
  458. //        u16 temp1=1234;
  459.         float G = 1.0,result;
  460. u8 temp,i,j;
  461. u32 temp1;
  462. CS5463ReadReg(0x32,RX_Buff);
  463.         temp = RX_Buff[0];
  464. if(temp&0x80)                                                          //èç1ûÎa¸oêy£¬¼ÆËãÔ-Âë
  465. {
  466.           RX_Buff[0] = ~RX_Buff[0];                        //±¾à′Îaè¡·′+1£¬ÕaàïòòÎa¾«¶èμÄÔ-òò£¬2»+1
  467.         RX_Buff[1] = ~RX_Buff[1];
  468.         RX_Buff[2] = ~RX_Buff[2];
  469. }
  470. i = 0;
  471. result = 0;
  472. while(i<3)
  473. {
  474.           temp = RX_Buff[i];
  475.         j = 0;
  476.         while(j<8)
  477.         {
  478.                  if(temp&0x80)
  479.                 {
  480.                          result += G;
  481.                 }
  482.                 temp <<= 1;
  483.                 j++;
  484.                 G = G/2;
  485.         }
  486.         i++;
  487. }
  488. result *= 10000;
  489. temp1=(u32)result;
  490.         E3=(temp1/1000);
  491.         E2=(temp1/100)%10;
  492.         E1=(temp1/10)%10;
  493.         E0=temp1%10;
  494.         Write_1621(16,num_data[E0]|0x08);
  495.         Write_1621(18,num_data[E1]|0x08);
  496.         Write_1621(20,num_data[E2]|0x08);
  497.         Write_1621(22,num_data[E3]|0x08);
  498. }
  499. /***************清除1621顯示*************/
  500. void HT1621_all_off(void)
  501. {
  502.         u8 t;
  503.         u8 Y=0;
  504.         for(t=0;t<32;t++)
  505.         {
  506.                 Write_1621(Y,0x00);
  507.                 Y++;
  508.         }
  509. }
  510. /****************全部點亮LCD***************/
  511.         void HT1621_all_on(void)
  512.         {
  513.                 u8  f;
  514.                 u8 G=0;
  515.                 for(f=0;f<32;f++)
  516.                 {
  517.                         Write_1621(G,0xff);
  518.                         G++;
  519.                 }
  520.         }
  521. /*****************主程序*******************/
  522. void main(void)
  523. {
  524.
  525.         IO_init();
  526.
  527.         HT1621_all_on();//全顯示
  528.         HT1621_IO_init();//LCD初始化
  529.   Delay(20);
  530.   HT1621_all_off();//清屏
  531.         while(1)
  532.         {
  533.                 sta=CS5463_GetStatusReg();                          //檢測中斷
  534.                 if(0x01==(sta&0x01))                                           //獲取電流電壓
  535.                 {
  536.
  537.                         CS5463_ResetStatusReg();                        //清除標志
  538.                         CS5463_GetVoltRMS();                                //電壓
  539.                         CS5463_GetCurrentRMS();                                //電流
  540.                         CS5463_GetPactiveRMS();             //功率*/
  541.                         CS5463_GetPowerFactor();     //功率因數*/
  542.                 }
  543.         }
  544. }
  545.
ID:322939 發表于 2022-3-11 08:37 | 顯示全部樓層
問題就是怎樣處理多個SPI通信問題
ID:322939 發表于 2022-3-11 10:13 | 顯示全部樓層
那位大佬幫看看是那里出問題?
ID:415064 發表于 2022-3-11 11:36 | 顯示全部樓層
void uDelay(u8 j)
  u8 i;
  for(;j>0;j--)
         u8 i;
         TMOD=0x01;
         TR0=1;
         for(i=0;i<Time;i++)
                 while(~TF0);
                 TF0=0;
ID:322939 發表于 2022-3-11 14:04 | 顯示全部樓層
wojiaoguogai 發表于 2022-3-11 11:36
void uDelay(u8 j)
  u8 i;
樓上什么意思呢?如果使用軟件延時,延時時間在毫秒以上放在主循環里,LCD也會不顯示。反正在主循環里使用延時就會不顯示。
ID:844772 發表于 2022-3-11 16:03 | 顯示全部樓層
感覺像是硬件問題,因為你的軟件很簡單,基本順序執行,不應該影響顯示,看一下通訊時的波形吧。另外,上邊的延時后,記得關定時中斷啊。
ID:322939 發表于 2022-3-11 16:42 | 顯示全部樓層
硬件沒有那么復雜,沒問題哦
