查看: 2334|回復: 10
對OP777一個運放電路不明白,求教
ID:506700 發表于 2022-3-10 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
輸入是0-10模擬信號,能轉化成0-3.3V
這不是一個跟隨器嗎?怎么轉化成0-3.3V的??
或者是這個電路有沒有問題呢
ID:879809 發表于 2022-3-10 17:44 | 顯示全部樓層
R9、R4是個分壓電路。
ID:401564 發表于 2022-3-10 18:29 | 顯示全部樓層
R4R9分壓,然后就是電壓跟隨器
沒有所謂的轉化功能,如果輸出的阻抗有低于100K,還不如分壓后直接接AD端口,白白浪費一個運放
ID:491875 發表于 2022-3-10 18:29 | 顯示全部樓層
10*10/(10+24),應該是0-2.9V,達不到3.3V
ID:491875 發表于 2022-3-10 18:31 | 顯示全部樓層
除非把R9換成20K或者把R4換成12K
ID:8222 發表于 2022-3-10 20:25 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2022-3-10 18:31
這信號是0~10電流源轉換成0~3.3V,只需把R4換成330歐即可。我只是擔心R9太大了,10毫安電流流過24K的R9,需要240V電壓,我估計應該是240歐的電阻。
ID:879809 發表于 2022-3-10 20:36 | 顯示全部樓層
溫xyz 發表于 2022-3-10 20:25
這信號是0~10電流源轉換成0~3.3V,只需把R4換成330歐即可。我只是擔心R9太大了,10毫安電流流過24K的R9 ...
你是怎么看出來樓主說的10是10mA的?
ID:401564 發表于 2022-3-10 21:15 | 顯示全部樓層
這要是是10mA電流,不是應該用IV轉換嗎?
ID:491875 發表于 2022-3-10 22:43 | 顯示全部樓層
10ma電流,這個電路不可能工作!你修改R4為330Ω,但R9的阻值24K同樣流過10ma電流,還是會分壓!并且大部分電壓降在R9!除非短路R9,R4流過10ma電流才會產生3.3V電壓
ID:879809 發表于 2022-3-10 22:58 | 顯示全部樓層
10mA根本就不是常見信號類型,電流輸入最常見是4~20mA,然后用500歐電阻轉成10V信號。而0~10V是常見信號類型。
ID:382454 發表于 2022-3-11 16:19 | 顯示全部樓層
是一個電壓跟隨器,能進行阻抗轉換。
