這種燈帶的價格比WS2812便宜很多,功能也很單一,不能流水,不能獨立控制某一位,簡單模擬。代碼是論壇網(wǎng)友的,不用定時器的PWM,稍微修改了一下。
可以順序點亮,可以隨機(jī)點亮。
制作出來的實物圖如下:
2022-3-10 14:14 上傳
單片機(jī)源程序如下:
#include<reg52.h> //包含特殊功能寄存器的定義
#include <stdlib.h> //隨機(jī)函數(shù)包含
#include<LED.H>
#include<PWM.H>
void Init_Timer0(void) //定時器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
TH0=0x00; //給定初值,這里使用定時器最大值從0開始計數(shù)一直到65535溢出
TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開
ET0=1; //定時器中斷打開
TR0=1; //定時器開關(guān)打開
Init_Timer0();
PWMdis();
** 函數(shù)名稱 : Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
** 函數(shù)功能 : 定時器中斷程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=0x00; //重新賦值,方式1是16位計數(shù)器,不能硬件重裝初始值
TL0=0x00;
x1++;;
if(x1>=35){x1=0; x2=rand()%7; } //獲得0~8之間的隨機(jī)數(shù),函數(shù)rand()在stdlib.h}
//if(x2>=7)x2=0;
#ifndef _LED_H_
#define _LED_H_
uchar code table[]={0xfe,0xfb,0xfd, 0XF9, 0XFA, 0XFC, 0XF8 };
// 亮R, 亮G, 亮B, 亮RG, 亮rb 亮GB 三個都亮
sbit ledr=P0^0;
sbit ledg=P0^1;
sbit ledb=P0^2;
uchar x1,x2;
#define ledr_on ledr=0;
#define ledr_off ledr=1;
#define ledg_on ledg=0;
#define ledg_off ledg=1;
#define ledb_on ledb=0;
#define ledb_off ledb=1;
#endif
名稱:PWM調(diào)光
修改:無
內(nèi)容:通過PWM(脈寬調(diào)制)調(diào)節(jié)LED的亮度
#ifndef __PWM_H__
#define __PWM_H__
unsigned int CYCLE=260,PWM_LOW=0;//定義周期并賦值
void PWMDelay(unsigned int t)
while(--t);
void PWMdis()
PWMDelay(6000); //特意加延時,可以看到熄滅的過程
for(PWM_LOW=1;PWM_LOW<CYCLE;PWM_LOW++)
{ //PWM_LOW表示低
//電平時間,這個循環(huán)中低電平時長從1累加到CYCLE(周期)的值,即600次
// ledr=0;
P0=table[x2];
PWMDelay(PWM_LOW);//延時長度,600次循環(huán)中從1加至599
// ledr=1;
P0=0XFF;
PWMDelay(CYCLE-PWM_LOW);//延時長度,600次循環(huán)中從599減至1
for(PWM_LOW=CYCLE-1;PWM_LOW>0;PWM_LOW--)
{ //與逐漸變亮相反的過程
// ledr=0;
P0=table[x2];
PWMDelay(PWM_LOW);
//ledr=1;
P0=0XFF;
//主循環(huán)中添加其他需要一直工作的程序
#endif
