入手一個(gè)ST7567A-12864LCD屏的屏幕,不知道怎么驅(qū)動(dòng)。自己搗鼓了很久,先用網(wǎng)上的代碼,發(fā)現(xiàn)行不通。
我就在網(wǎng)上找了很久,找到了這款屏幕的資料。
2022-3-10 02:12 上傳
這個(gè)屏幕跟常見的LCD12864是不一樣的,它沒有字庫(kù)。
下面是單片機(jī)驅(qū)動(dòng)代碼:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include "LCD12864.h"
- #include "charcode.h"
- #include <delay.h>
- //寫入一個(gè)命令到12864
- void LCD12864_Write_A_Command(uchar cmd)
- CSPIN = 0; //打開片選
- RDPIN = 1; //讀失能
- RSPIN = 0; //選擇命令
- RWPIN = 0; //選擇寫模式
- _nop_();
- _nop_();
- LCD_DATA_PORT = cmd; //放置命令
- _nop_();
- _nop_();
- RWPIN = 1; //寫入命令
- //寫入一個(gè)數(shù)據(jù)到12864
- void LCD12864_Write_A_Data(uchar dat)
- CSPIN = 0; //打開片選
- RDPIN = 1; //讀失能
- RSPIN = 1; //選擇數(shù)據(jù)
- _nop_();
- _nop_();
- LCD_DATA_PORT = dat; //放置數(shù)據(jù)
- _nop_();
- _nop_();
- RWPIN = 1; //寫數(shù)據(jù)
- //初始化12864
- void LCD12864_Init(void)
- uchar i;
- RESET = 0;
- for (i=0; i<100; i++);
- CSPIN = 0;
- RESET = 1;
- //----------------Start Initial Sequence-------//
- //------程序初始化設(shè)置,具體命令可以看文件夾下的數(shù)據(jù)手冊(cè)---//
- //--軟件初始化--//
- LCD12864_Write_A_Command(0xE2); //reset
- for (i=0; i<100; i++); //延時(shí)一下
- //--表格第8個(gè)命令,0xA0段(左右)方向選擇正常方向(0xA1為反方向)--//
- LCD12864_Write_A_Command(0xA0); //ADC select segment direction
- //--表格第15個(gè)命令,0xC8普通(上下)方向選擇選擇反向,0xC8為正常方向,0xC0反向--//
- LCD12864_Write_A_Command(0xC8); //Common direction
- //--表格第9個(gè)命令,0xA6為設(shè)置字體為黑色,背景為白色---//
- //--0xA7為設(shè)置字體為白色,背景為黑色---//
- LCD12864_Write_A_Command(0xA6); //reverse display
- //--表格第10個(gè)命令,0xA4像素正常顯示,0xA5像素全開--//
- LCD12864_Write_A_Command(0xA4); //normal display
- //--表格第11個(gè)命令,0xA3偏壓為1/7,0xA2偏壓為1/9--//
- LCD12864_Write_A_Command(0xA2); //bias set 1/9
- //--表格第19個(gè)命令,這個(gè)是個(gè)雙字節(jié)的命令,0xF800選擇增壓為4X;--//
- //--0xF801,選擇增壓為5X,其實(shí)效果差不多--//
- LCD12864_Write_A_Command(0xF8); //Boost ratio set
- LCD12864_Write_A_Command(0x01); //x4
- //--表格第18個(gè)命令,這個(gè)是個(gè)雙字節(jié)命令,高字節(jié)為0X81,低字節(jié)可以--//
- //--選擇從0x00到0X3F。用來設(shè)置背景光對(duì)比度。---/
- LCD12864_Write_A_Command(0x81); //V0 a set
- LCD12864_Write_A_Command(0x23);
- //--表格第17個(gè)命令,選擇調(diào)節(jié)電阻率--//
- LCD12864_Write_A_Command(0x25); //Ra/Rb set
- //--表格第16個(gè)命令,電源設(shè)置。--//
- LCD12864_Write_A_Command(0x2F);
- //--表格第2個(gè)命令,設(shè)置顯示開始位置--//
- LCD12864_Write_A_Command(0x40); //start line
- //--表格第1個(gè)命令,開啟顯示--//
- LCD12864_Write_A_Command(0xAF); // display on
- //清屏12864
- void LCD12864_Clear_Screen(void)
- uchar i, j;
- for(i=0; i<8; i++)
- //--表格第3個(gè)命令,設(shè)置Y的坐標(biāo)--//
- //--Y軸有64個(gè),一個(gè)坐標(biāo)8位,也就是有8個(gè)坐標(biāo)--//
- //所以一般我們使用的也就是從0xB0到0x07,就夠了--//
- LCD12864_Write_A_Command(0xB0 + i);
- //--表格第4個(gè)命令,設(shè)置X坐標(biāo)--//
- //--當(dāng)你的段初始化為0xA1時(shí),X坐標(biāo)從0x10,0x04到0x18,0x04,一共128位--//
- //--當(dāng)你的段初始化為0xA0時(shí),X坐標(biāo)從0x10,0x00到0x18,0x00,一共128位--//
- //--在寫入數(shù)據(jù)之后X坐標(biāo)的坐標(biāo)是會(huì)自動(dòng)加1的,我們初始化使用0xA0所以--//
- //--我們的X坐標(biāo)從0x10,0x00開始---//
- LCD12864_Write_A_Command(0x10);
- LCD12864_Write_A_Command(0x00);
- //--X軸有128位,就一共刷128次,X坐標(biāo)會(huì)自動(dòng)加1,所以我們不用再設(shè)置坐標(biāo)--//
- for(j = 0; j < 128; j++)
- LCD12864_Write_A_Data(0x00); //如果設(shè)置背景為白色時(shí),清屏選擇0XFF
- // 清屏12864,指定區(qū)域清屏(x1, y1)-(x2, y2)
- uchar LCD12864_Clear_XYScreen(uchar x1, uchar y1, uchar x2, uchar y2)
- uchar i, j, x11, x22;
- //--Y的坐標(biāo)只能從0到7,大于則直接返回--//
- if((y1 > 7 || y1 < 0) || (y2 > 7 || y2 < 0)){
- return 0;
- //--X的坐標(biāo)只能從0到127,大于則直接返回--//
- if((x1 > 127 || x1 < 0) || (x2 > 127 || x2 < 0)){
- return 0;
- for(i = y1; i <= y2; i++)
- LCD12864_Write_A_Command(0xB0 + i); //設(shè)置y坐標(biāo)
- x11 = (x1 >> 4) & 0x0F; //由于X坐標(biāo)要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
- x22 = x1 & 0x0F; //取低四位
- //--設(shè)置X坐標(biāo)--//
- LCD12864_Write_A_Command(0x10 + x11); //高4位
- LCD12864_Write_A_Command(0x00 + x22); //低4位
- //X坐標(biāo)會(huì)自動(dòng)加1,所以我們不用再設(shè)置坐標(biāo)--//
- for(j = x1; j <= x2; j++)
- return 1;
- //在12864上面顯示漢字,reentrant參數(shù)使函數(shù)重入
- //x,y為需要顯示漢字的起始XY坐標(biāo),sized為漢字的分辨率大小,*cn為漢字字庫(kù)數(shù)組
- uchar LCD12864_Display_CnCHAR(uchar x, uchar y, uchar sized, uchar *cn) reentrant
- uchar i, j, x1, x2;
- if(y > 7 || y < 0){
- return 0;
- if(x > 127 || x <0){
- return 0;
- y += 0xB0; //求取Y坐標(biāo)的值
- //--設(shè)置Y坐標(biāo)--//
- LCD12864_Write_A_Command(y);
- x1 = (x >> 4) & 0x0F; //由于X坐標(biāo)要兩句命令,分高低4位,所以這里先取出高4位
- x2 = x & 0x0F; //去低四位
- LCD12864_Write_A_Command(0x10 + x1); //高4位
- LCD12864_Write_A_Command(0x00 + x2); //低4位
- for(i = 0; i < (sized / 8); i++){
- for(j = 0; j < sized; j++){
- LCD12864_Write_A_Data(*cn++);
- y++;
- //新行要重新設(shè)置列地址
- return 1;
- //在12864上面顯示BMP圖像
- //x,y為需要顯示圖像的起始XY坐標(biāo),sized為圖像的分辨率大小,*cn為圖像數(shù)組
- uchar LCD12864_Display_BMP(uchar x, uchar y, uchar sized, uchar *cn)
- return 0;
- return 0;
- for(i = 0; i < (sized / 8); i++){ //sized/8為顯示完圖像需要的行數(shù),一行為8位,所以顯示16x16的圖像需要兩行
- for(j = 0; j < sized; j++){ //sized為顯示完圖像需要的列數(shù),一列1位,所以顯示16x16的圖像需要16列
- //顯示完第一行的數(shù)據(jù),需要重新設(shè)置下一行的地址
- y++;
- //寫列數(shù)據(jù)時(shí),x坐標(biāo)會(huì)自動(dòng)+1,所以新行要重新設(shè)置列地址
- return 1;
- uchar a;
- //啟動(dòng)頁(yè)
- void LCD_Start_Page(void)
- while(1){
- a=a+1;
- if(a>9){
- a=0;
- LCD12864_Display_CnCHAR(0, 6, CHINESECHARSIZE16, number+a*32);
- LCD12864_Display_CnCHAR(14, 6, CHINESECHARSIZE16, function+4*32);
- LCD12864_Display_CnCHAR(30, 6, CHINESECHARSIZE16, function+5*32);
- Delay1000ms();
- LCD12864_Clear_Screen();
- //LCD12864_Display_CnCHAR(0, 6, CHINESECHARSIZE16, number);//功
- //LCD12864_Display_CnCHAR(16, 6, CHINESECHARSIZE16, number + 32);//能
- //LCD12864_Display_CnCHAR(95, 6, CHINESECHARSIZE16, number + 64);//鎖
- //LCD12864_Display_CnCHAR(111, 6, CHINESECHARSIZE16, number + 96);//定
- //LCD12864_Display_CnCHAR(16, 1, CHINESECHARSIZE16, number);//中
- //LCD12864_Display_CnCHAR(40, 1, CHINESECHARSIZE16, number + 72);//國(guó)
- //LCD12864_Display_CnCHAR(64, 1, CHINESECHARSIZE16, number + 144);//聯(lián)
- //LCD12864_Display_CnCHAR(88, 1, CHINESECHARSIZE16, number + 216);//通
- //顯示左右圖標(biāo)
- void LCD_Display_ForRew(void)
- LCD12864_Display_BMP(20, 2, BMPSIZE16, for_rew);//左圖標(biāo)
- LCD12864_Display_BMP(92, 2, BMPSIZE16, for_rew + 32);//右圖標(biāo)
- //顯示短信信息頁(yè)
- void LCD_Display_Message(void)
- LCD_Display_ForRew();//顯示左右圖標(biāo)
- LCD12864_Display_BMP(48, 0, BMPSIZE32, message);//顯示信息圖標(biāo)
- //LCD12864_Clear_XYScreen(40, 4, 88, 5);//清除顯示屏指定位置信息
- LCD12864_Display_CnCHAR(48, 4, CHINESECHARSIZE16, message + 128);//信
- LCD12864_Display_CnCHAR(64, 4, CHINESECHARSIZE16, message + 160);//息
- LCD12864_Display_CnCHAR(0, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return);//選
- LCD12864_Display_CnCHAR(16, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return + 32);//擇
- LCD12864_Display_CnCHAR(95, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return + 64);//返
- LCD12864_Display_CnCHAR(111, 6, CHINESECHARSIZE16, select_return + 96);//回
- //顯示聯(lián)系人信息頁(yè)
- void LCD_Display_Contact(void)
- LCD12864_Display_BMP(48, 0, BMPSIZE32, contact);//顯示聯(lián)系人圖標(biāo)
- LCD12864_Display_CnCHAR(40, 4, CHINESECHARSIZE16, contact + 128);//聯(lián)
- LCD12864_Display_CnCHAR(56, 4, CHINESECHARSIZE16, contact + 160);//系
- LCD12864_Display_CnCHAR(72, 4, CHINESECHARSIZE16, contact + 192);//人
- //鎖定屏幕
- void LCD_Locked_Screen(void)
- LCD12864_Display_CnCHAR(4, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen);//屏
- LCD12864_Display_CnCHAR(28, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen + 72);//幕
- LCD12864_Display_CnCHAR(52, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen + 144);//已
- LCD12864_Display_CnCHAR(74, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen + 216);//鎖
- LCD12864_Display_CnCHAR(98, 1, CHINESECHARSIZE24, locked_screen + 288);//定
- LCD12864_Display_CnCHAR(0, 6, CHINESECHARSIZE16, locked_screen + 360);//解
- LCD12864_Display_CnCHAR(16, 6, CHINESECHARSIZE16, locked_screen + 392);//鎖
驅(qū)動(dòng)芯片的資料(僅供參考):
ST7565p數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf
(858.26 KB, 下載次數(shù): 99)
2022-3-9 22:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
其他不重要資料(僅供參考):
12864數(shù)據(jù)手冊(cè).pdf
(1.3 MB, 下載次數(shù): 72)
2022-3-9 22:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
12864轉(zhuǎn)接原理圖.pdf
(148.73 KB, 下載次數(shù): 52)
2022-3-9 22:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
實(shí)驗(yàn)必讀.doc
(291 KB, 下載次數(shù): 51)
2022-3-9 22:56 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
