查看: 2194|回復: 6
LCD1602顯示255 不知道哪里錯了,請幫忙看看單片機程序
ID:985137 發表于 2022-3-9 15:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"reg51.h"
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
sbit DQ=P3^3;
unsigned int readtemp=0;
unsigned char str[]={"0123456789"};
// 非精確延時確定
void delay_18B20(unsigned int i)
  for(;i>0;i--);
// 初始化程序
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ=1;
  delay_18B20(8);
  DQ=0;
  delay_18B20(80);
  DQ=1;
  delay_18B20(14);
  x=DQ;
  delay_18B20(20);
// 讀時序
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat=0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ=0;
        dat>>=1;
        DQ=1;
        if(DQ)
        dat|=0x80;
        delay_18B20(4);
        return(dat);
// 寫時序
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for(i=8;i>0;i--);
    DQ=0;
        DQ=dat&0x01;
        if(DQ){delay_18B20(1);DQ=1;}
         else{delay_18B20(5);DQ=1;}
        dat>>=1;
// 讀溫度
unsigned char ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0,b=0;
  unsigned int temp=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);
  WriteOneChar(0x44);
  delay_18B20(100);
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);
  WriteOneChar(0xBE);
  delay_18B20(100);
  a=ReadOneChar();
  b=ReadOneChar();
  temp=((b*256+a)>>4);
  return(temp);
void delay(unsigned int n)
  unsigned int i=0,j=0;
  for(i=0;i<n;i++)
    for(j=0;j<120;j++);
void writedat(unsigned char dat)
  RS=1;
  RW=0;
  E=0;
  P1=dat;
  delay(5);
  E=1;
  E=0;
void writecom(unsigned char com)
  RS=0;
  RW=0;
  E=0;
  P1=com;
  delay(5);
  E=1;
  E=0;
void initlcd()
  writecom(0x38);
  writecom(0x0c);
  writecom(0x06);
  writecom(0x01);
void display()
  unsigned char temp0=0,temp1=0,temp2=0;
  temp0=readtemp/100;
  temp1=(readtemp%100)/10;
  temp2=readtemp%10;
  writecom(0x80);
  delay(5);
  writedat(str[temp0]);
  delay(5);
  writedat(str[temp1]);
  delay(5);
  writedat(str[temp2]);
  delay(5);
  initlcd();
    readtemp=ReadTemperature();
        display();
ID:844772 發表于 2022-3-9 17:22 | 顯示全部樓層
temp=((b*256+a)>>4); debug一下temp的數字對不對,我覺得你又沒有用強制類轉換,不如分步寫。
ID:161164 發表于 2022-3-9 22:20 | 顯示全部樓層
之前花了一段時間研究過DS18B20
總出以下幾個重點
0. 開機拉高總線
1. 初始化
先拉低最少480us再拉高釋放總線
等侯DS18B20在15~60us內拉低示意初始化成功
離開前拉高總線
2. 寫數據
拉低1us然后寫入數據并維持60~120us
重覆8次先低后高
離開前拉高總線
3. 讀數據
拉低1us再拉高釋放總線然后讀取數據并等侯60~120us
如果DS18B20輸出1,總線可被立刻拉高
如果DS18B20輸出0,總線會維持低電平22~23us
重覆8次先低后高
離開前拉高總線
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:161164 發表于 2022-3-10 16:57 | 顯示全部樓層
void Init_DS18B20(void)內
delay_18B20(80);太久了改delay_18B20(48);
// 讀時序
  unsigned char i=0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ=0;
        dat>>=1;
        DQ=1;
        if(DQ)
        dat|=0x80;
        delay_18B20(4);
        DQ=1;//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<每次都要拉高
        return(dat);
// 寫時序
  unsigned char i=0;
  for(i=8;i>0;i--);//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<多了個分號
    DQ=0;
        DQ=dat&0x01;
        dat>>=1;
  initlcd();
        display();
        delay(900);//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<DS18B20不能連續讀取,需暫停970ms
ID:584814 發表于 2022-3-10 17:00 | 顯示全部樓層
對于不同的單片機來說速度是不一樣的。
抄的程序一般沒問題,時序也沒問題,時長可能都需要按實調整。
ID:985137 發表于 2022-3-10 17:21 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-3-10 16:57
謝謝,改好了,程序可以運行了
ID:1009534 發表于 2022-3-10 17:46 | 顯示全部樓層
原來如此,學習了,謝謝
