查看: 1383|回復: 4
什么叫開漏輸出?作為一個單片機新手的一些小問題
ID:1009210 發(fā)表于 2022-3-9 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-9 17:14 | 只看該作者
漏極不接線。如果真想知道有什么好處或者怎么靈活使用,找本《數(shù)字電路》查“線與”那一章節(jié)。
ID:800866 發(fā)表于 2022-3-10 14:39 | 只看該作者
你可以理解為,開漏輸出方式,就是輸出低0的時候有驅動能力,輸出高1的時候沒有驅動能力,所以一般開漏輸出方式的引腳需要加上拉電阻
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-10 15:29 來自觸屏版 | 只看該作者
開漏,你可以理解為,斷開,和接地兩個狀態(tài)。是單片機使用中,最好好用的一個模式。
ID:341453 發(fā)表于 2022-3-10 15:55 | 只看該作者
漏極斷開,有能力輸出0,沒有能力輸出1。要輸出1,則要有上拉電阻。
