查看: 2840|回復: 12
關于三極管電源開關電路,三極管燒毀 是因為散耗功率不夠嗎?
ID:333483 發表于 2022-3-8 15:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電路原先用的NPN 管是2SD965A,現在要求 Q1通過3A的電流,封裝是SOT89,負載是一個電磁閥,現在有沒有什么辦法原位替代這個三極管啊,比如用PMOS,求大佬提供一個參考。
或者是我的使用不對嗎?這個三極管功率500mW  Icm=5A
實際使用時通過2.7A的電流就燒毀了,是因為散耗功率不夠嗎?
控制信號也是同源的24V電源,由繼電器控制的
ID:333483 發表于 2022-3-8 15:58 | 顯示全部樓層
圖沒傳上去
ID:777834 發表于 2022-3-8 17:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
三極管不要用上圖的接法,改采用共射極接法
ID:372579 發表于 2022-3-8 17:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個耐壓是不是太低了才30伏,換一個大點的應該可以,線圈瞬間啟動的電流有點大
ID:879809 發表于 2022-3-8 19:40 | 顯示全部樓層
射隨器管壓降(Vce)太大了,乘上2.7A電流,得到的耗散功率肯定已經超了。
為什么不用射極放大器結構?那個管壓降可以小到0.3V。
ID:213173 發表于 2022-3-8 20:54 | 顯示全部樓層
是設計錯誤。你用射極輸出,負載成了電流負反饋電阻,Q1如何能深度飽和導通?功耗大于額定值致燒毀。
ID:474386 發表于 2022-3-10 17:32 | 顯示全部樓層
如果你非得想這么玩,試試更改R7和R15的阻值。
ID:401564 發表于 2022-3-10 21:36 | 顯示全部樓層
SOT89封裝的三極管你通過2.7A電流,不炸開算你運氣好了,而且還是像你這樣的射極跟隨器電路
像你這樣接,用MOS一樣的燒給你一個電路,參考一下
上面的是三極管輸出,如果發熱嚴重的話,就用PMOS管
ID:879348 發表于 2022-3-10 21:54 | 顯示全部樓層
這是典型的沒經驗的設計
ID:776641 發表于 2022-3-11 10:56 | 顯示全部樓層
2.7A的負責,用MOS管好一些
ID:491577 發表于 2022-3-11 19:53 | 顯示全部樓層
樓主的控制很奇葩,用繼電器控制三極管,三極管再控制電磁閥。你不覺得這個三極管是多余的嗎?用繼電器直接控制電磁閥不好嗎。
ID:815949 發表于 2022-3-14 22:41 | 顯示全部樓層
繼電器控制三極管,三極管在控制電磁閥,沒有搞懂為什么這么設計電路,這樣導致三級管基極的驅動電壓明顯要抬高很多了,不合理,另外接電磁閥一類的感性器件記得要加保護電路,通斷時線圈的感應電動勢很大的,三極管分分鐘就會燒。
ID:731772 發表于 2022-3-15 12:55 | 顯示全部樓層
很奇葩的電路,用mos管子控制就行了。
