查看: 1593|回復: 2
想問一下關于esp32的數據下載保存的使用問題
ID:858009 發表于 2022-3-8 10:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 qwettyuio 于 2022-3-8 10:09 編輯
1.想使用該芯片連網現在固定網頁的數據更新(目前是20條數據,網頁數據是不斷更新的,每次連網,esp32就會更新新的數據并下載到單片機芯片保存)esp32單片機就會調用這些數據并通過墨水屏顯示。
2.esp32,每次下載網頁數據不會影響其他程序調用數據顯示,每次連網只更新數據,這個是否可以實現(對這方面是小白)
3.是否需要外掛flash用于下載保存數據?
4.哪位大佬有使用過esp32驅動墨水屏的例子嗎?
求指導一下思路(有例子參考一下也可以)
ID:827243 發表于 2022-3-10 06:46 | 只看該作者
1. 應該可以實現
2. ESP也可采用FreeRTOS,可以對任務進行調度,可以實現
3. 可以采用 SPIFFS 保存你的數據,只要數據量不大,基本小于1MB可以存在模塊本身的程序存儲塊內,無需外加Flash
4. 我用ESP32驅動過 1306 , 9341 和 7789, 估計驅動墨水屏應該問題不大。
ID:301191 發表于 2022-3-10 02:33 | 只看該作者
頂一下
