查看: 4089|回復: 4
請問dc-dc升壓模塊輸入電壓變化對輸出有影響嗎?
ID:575020 發表于 2022-3-7 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
買的升壓模塊說明如下
1.輸入電壓不應超過zui大輸入電壓
     輸入電壓:2 v - 24 v  輸出電壓:5V-28 v  效率:> 93%
2.峰值電流輸出電流不超過2A
模塊上有個方形藍色電位器,上有旋鈕調整輸出電壓
我想用兩節5號電池串聯給5V單片機供電,5v電池一節電壓為0.9-1.7v,兩節就是1.8-3.4v
我想問的是設置好輸出電壓5v,輸入電壓變化2v-3.4v,都對輸出電壓沒有影響么?
ID:491875 發表于 2022-3-7 17:27 | 顯示全部樓層
帶穩壓功能(大部分模塊帶穩壓功能)的模塊,輸入電壓只要滿足最低輸入電壓,輸出電壓一般能夠穩定在設定值,輸入電壓變化不會影響輸出電壓的。
ID:401564 發表于 2022-3-7 19:02 | 顯示全部樓層
1,能量守恒加轉換效率,這一點一定要記得,只有在輸入電壓在范圍內,而且電流也能充足的情況下,輸入電壓對輸出電壓是沒有影響的
按照模塊的參數計算,比如輸出12V1A的功率,就是12W,那么輸入的功率就是12/0.93=12.93W
如果輸入是3V,那么,電流至少是4.3A以上
而你用的是兩節5號電池,碳性電池一般也就一兩百mA,堿性電池短路的話,那有個5A以上,就不知道1.5V放電能人多少電流了
輸出5V的話,自己計算
一句話,輸出功率跟電池的功率有很大關系
ID:979299 發表于 2022-3-7 20:46 | 顯示全部樓層
一般dc-dc升壓模塊都具備恒壓功能,就是你輸出電壓調到5V時,只要達到輸入條件,輸出電壓就是穩定的
ID:123289 發表于 2022-3-8 15:14 | 顯示全部樓層
影響很小,它會自動調節占空比,保證輸出=5V。
