查看: 6768|回復(fù): 14
有關(guān)buck電路的一個小問題 開關(guān)管用什么比較好?三極管還是mos管
ID:908826 發(fā)表于 2022-3-7 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
那個開關(guān)管用什么比較好?三極管還是mos管,硬件小白
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-7 16:38 | 顯示全部樓層
A、B各有優(yōu)缺點,如果A比B好,B就無人使用了。
當你吃透開關(guān)電源原理,搞清三極管、MOS性能后,就無此一問了。
這僅僅是在功能、技術(shù)上。
還有成本,易購……,各方面的考慮。
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-7 19:07 | 顯示全部樓層
都不好,直接上IC。
ID:879809 發(fā)表于 2022-3-7 20:16 | 顯示全部樓層
都不好,直接用IC。
ID:8222 發(fā)表于 2022-3-8 00:04 | 顯示全部樓層
還是作MOS管吧,開關(guān)速度快,損耗小。現(xiàn)在主流的BUCK,很難見到用三極管的了。
ID:474386 發(fā)表于 2022-3-9 16:57 | 顯示全部樓層
實際工作的時候,要權(quán)衡很多方面的。并不像學(xué)習(xí)或者做實驗。不是隨便二選一就可以了。可能說的有點抽象。現(xiàn)實點,去上班用什么交通工具好些? 走路、騎自行車、坐公交、打的、自駕(公司有專車接送的不算)。不同的人,不同情況會有不同選擇的。一個低成本項目,就如公司距離家不到100米,不用自駕吧。。。。。。理論上,舒適上,自駕沒毛病呢。
ID:994645 發(fā)表于 2022-3-9 19:51 | 顯示全部樓層
MOS管
ID:1059709 發(fā)表于 2022-12-30 01:03 | 顯示全部樓層
MOS管會好一點
ID:712493 發(fā)表于 2022-12-30 09:28 | 顯示全部樓層
MOS自身功耗小,但頻率不高 驅(qū)動不方便 但是是主流趨勢
ID:1059733 發(fā)表于 2022-12-30 11:05 | 顯示全部樓層
MOS管吧,mos管好一點
ID:1060011 發(fā)表于 2023-1-1 20:42 | 顯示全部樓層
mos,用mos
ID:883242 發(fā)表于 2023-1-2 02:39 | 顯示全部樓層
MOSFET頻率不高?不帶這么胡說的。
ID:1056573 發(fā)表于 2023-1-2 02:54 | 顯示全部樓層
相對MOS管好。
ID:482511 發(fā)表于 2023-1-2 07:46 | 顯示全部樓層
MOS管,早期先三極管,然后mos管,mos管導(dǎo)通功耗小、輸入阻抗高,輸入電壓范圍寬。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-1-2 15:28 | 顯示全部樓層
溫xyz 發(fā)表于 2022-3-8 00:04
輸出級用三極管也不少的,AP1509、XL1509、LM2576、LM2596等等。
