查看: 3135|回復: 18
C語言if語句執行的問題
ID:709761 發表于 2022-3-7 14:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題1:if(0<i<10)還是寫成if(0<i&&i<10)
問題2:if()后面只執行一個FOR循環,需要加{}嗎
if(i==0)
for(i = 0; i < 6; i++)
                                UartSend(sj[ i]);
ID:123289 發表于 2022-3-7 16:40 | 只看該作者
編譯一下試試。
ID:830240 發表于 2022-3-7 16:43 | 只看該作者
本帖最后由 YQR123 于 2022-3-7 16:46 編輯
問題1:要寫成if(0<i && i<10)養成良好的編程習慣,最好寫成這樣if((0<i) && (i<10))這樣的;問題2:if()后面只跟for()循環,for循環里面有很多條語句是for循環的{}去包含,if()后面可以不帶{},但是養成良好的習慣,if()后面哪怕只有一條單語句,都盡量用{},以便以后維護和別人閱讀你的代碼。
ID:908826 發表于 2022-3-7 16:56 | 只看該作者
第一個問題:是第二個寫法,第二個問題:需要加{},if后面就算只執行一句,按照網上流傳的編程規范也要加{}
ID:879809 發表于 2022-3-7 19:03 | 只看該作者
關于第一個問題,別人的回答都是對的,不再贅述。
第二個問題,沒必要加{},最后會indent或者astyle格式化代碼,if和for都會有對應的縮進,能看出是不同的層次,事實上Python這個語言就取消了{},用縮進表示層次關系,連縮進都看不懂還是趕緊改行吧。
ID:969868 發表于 2022-3-7 19:28 | 只看該作者
第一個用第二個寫法 第二個可以 但是建議加{}更加規范 還有注意縮進
ID:1011864 發表于 2022-3-24 15:40 | 只看該作者
問題一的兩個沒有區別
問題二也是沒有問題的
ID:883242 發表于 2022-3-25 04:08 | 只看該作者
caowei123 發表于 2022-3-24 15:40
問題一的兩個沒有區別
問題二也是沒有問題的
懂就說,不懂就別瞎說誤導大家。
前面那么多人都說了問題一的兩種寫法之一是錯的,你還在這里胡說八道來誤導新手!
ID:1012964 發表于 2022-3-25 11:55 | 只看該作者
問題1:如果你的0沒有意義的話建議直接寫成i<10,如果需要寫的話就第二種。問題二:有沒有{}都是可以的,沒有實際意義。
ID:824490 發表于 2022-3-25 12:48 | 只看該作者
多層嵌套時,只有最內層的才可以省去{},而且這個最內層嵌套還必需是只有一條語句時才行!
ID:824490 發表于 2022-3-25 12:50 | 只看該作者
標準寫法:
if(i==0)
                                UartSend(sj[ i]);
或省略寫法:
if(i==0)
  for(i = 0; i < 6; i++)     UartSend(sj[ i]); //此處可省去{}
ID:121859 發表于 2022-3-25 12:54 | 只看該作者
問題1:if(0<i && i<10)
問題2:if(i==0)for(i = 0; i < 6; i++) UartSend(sj[ i]);
ID:409340 發表于 2022-3-25 13:58 | 只看該作者
一般if后面只執行一條語句可以不加{};
ID:1013024 發表于 2022-3-25 15:43 | 只看該作者
問題1寫成第2種方式,問題2原理可以不需要加{},但是加{}可以方便大家閱讀理解
ID:47286 發表于 2022-3-25 19:41 | 只看該作者
搭車 問一下 有些人寫喜歡省略 比如if(x) 這時候 是if(x==1)還是if(x==0)啊 我一般當=1理解 是么
ID:1013226 發表于 2022-3-26 15:31 | 只看該作者
問題1:在程序里面區間寫法都只能像后面這種,前面是數學的寫法哦。問題2 :最好是加上嘛
ID:1013226 發表于 2022-3-26 15:32 | 只看該作者
問題1:要寫成if(0<i && i<10)哦;問題2:if()后面只跟for()循環,for循環里面有很多條語句是for循環的{}去包含
ID:161164 發表于 2022-3-26 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
dzbj 發表于 2022-3-25 19:41
比較喜歡用if(x) 和if(!x),當x為bit類型時
ID:1014099 發表于 2022-3-29 19:40 | 只看該作者
問題一:正常的表達,if(0<i<10)就行了。關于問題2可以加,也可以不加。
