查看: 1793|回復(fù): 2
使用24c04儲(chǔ)存和讀取數(shù)據(jù),我知道頁選,但是我的代碼只能寫入和讀取第一頁的內(nèi)容
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:997450 發(fā)表于 2022-3-7 09:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 yeyuemyl 于 2022-3-10 20:30 編輯
單片機(jī)是89c51rc,晶振11.0592。在我的理解中,c04的頁選擇是對(duì)A0引腳電平的設(shè)置,同時(shí)頁地址的定位對(duì)于第0頁和第1頁都是從0x00開始的。但結(jié)果就是我的寫入和讀取僅僅只是對(duì)第0頁的操作
  1. sbit scl=P3^6;
  2. sbit sda=P3^7;
  3. void delay() //延時(shí)應(yīng)大于4.7us
  4. { ;;;}
  5. void delay1(uint n) //ms
  6. {
  7. uint i,y;
  8. for(i=n;i>0;i--)
  9. for(y=114;y>0;y--);
  10. }
  11. void start() //開始發(fā)送數(shù)據(jù)
  12. {
  13. sda=1;
  14. delay(); //scl在高電平期間,sda由高到低
  15. scl=1;
  16. delay();
  17. sda=0;
  18. delay();
  19. }
  20. void stop() //停止發(fā)送數(shù)據(jù)
  21. { sda=0; //scl在高電平期間,sda由高到低
  22. delay();
  23. scl=1;
  24. delay();
  25. sda=1;
  26. delay();
  27. }
  28. void response()//主機(jī)檢測從機(jī)的應(yīng)答信號(hào)
  29. { uchar i;
  30. scl=1;
  31. delay();
  32. if((sda==1)&&i<250) i++; //應(yīng)答sda為0,非應(yīng)答為1
  33. scl=0; //釋放總線
  34. delay();
  35. }
  36. void ack()//讀取數(shù)據(jù)后,主機(jī)發(fā)送應(yīng)答信號(hào)給從機(jī),表示已接收,從機(jī)繼續(xù)發(fā)送——連續(xù)頁寫
  37. {
  38. sda=0;
  39. delay();
  40. scl=1;
  41. delay();
  42. scl=0;
  43. delay();
  44. sda=1;
  45. delay();
  46. }
  47. void noack()//讀取數(shù)據(jù)后,主機(jī)發(fā)送非應(yīng)答信號(hào)給從機(jī),表示已接收,從機(jī)停止發(fā)送
  48. {
  49. sda=1;
  50. delay();
  51. scl=1;
  52. delay();
  53. scl=0;
  54. delay();
  55. }
  56. void write_byte(uchar date) //寫一個(gè)字節(jié)
  57. {
  58. uchar i,temp;
  59. temp=date;
  60. for(i=0;i<8;i++)
  61. {
  62. scl=0; //scl上跳沿寫入
  63. delay();
  64. sda=temp&0x80;
  65. delay();
  66. scl=1;
  67. delay();
  68. temp=temp<<1;
  69. scl=0;
  70. delay();
  71. }
  72. sda=1;
  73. delay();
  74. }
  75. uchar read_byte()
  76. {
  77. uchar i,k;
  78. scl=0;
  79. delay();
  80. sda=1;
  81. delay();
  82. for(i=0;i<8;i++)
  83. {
  84. scl=1;
  85. delay();
  86. k=k<<1;
  87. if(sda)
  88. k=k|0x01;
  89. scl=0;
  90. delay();
  91. }
  92. return k;
  93. }
  94. void write_add(uchar address,uchar date1,uchar date2, uchar ss)//對(duì)24c寫入兩字節(jié)數(shù)據(jù)
  95. {
  96. uchar temp;
  97. if(ss)
  98. temp=0xa2;
  99. else
  100. temp=0xa0;
  101. start();
  102. write_byte(temp); //設(shè)備地址
  103. response();
  104. write_byte(address);
  105. response();
  106. write_byte(date1);//由于最大尋址為256,所以512字節(jié)每次寫入2字節(jié)
  107. response();
  108. delay1(10);
  109. write_byte(date2);
  110. response();
  111. delay1(10);
  112. stop();
  113. }
  114. uchar read_add(uchar address, uchar ss)//讀取24c中某地址數(shù)據(jù)
  115. {
  116. uchar temp;
  117. uchar date;
  118. if(ss)
  119. temp=0xa2;
  120. else
  121. temp=0xa0;
  122. start();
  123. write_byte(temp);
  124. response();
  125. write_byte(address);
  126. response();
  127. start();
  128. write_byte(temp+1); //1表示接收地址
  129. response();
  130. date=read_byte();
  131. noack();
  132. stop();
  133. return date;
  134. }
  135. void main()
  136. {
  137. int i;
  138. for(i=0; i<=255; i++)//256
  139. {
  140. if(i<=128)
  141. {
  142. write_add(i,year_code[2*i],year_code[2*i+1],0);//最后一個(gè)數(shù)字為零時(shí),對(duì)第0頁進(jìn)行操作
  143. delay1(10);
  144. }
  145. else
  146. {
  147. write_add(i-128,year_code[2*i],year_code[2*i+1],1);//最后一個(gè)數(shù)字為1時(shí),對(duì)第1頁進(jìn)行操作
  148. delay1(10);
  149. }
  150. }
  151. }
ID:301191 發(fā)表于 2022-3-10 21:33 | 只看該作者
頂一下
ID:624769 發(fā)表于 2022-3-10 21:49 | 只看該作者
{ uchar i;
sda = 1;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&i<250) i++; //應(yīng)答sda為0,非應(yīng)答為1
scl=0; //釋放總線
delay();
