查看: 5361|回復: 26
輸入電壓9-26VDC,輸出5V,7550輸入端串聯電阻的阻值和瓦數如何選擇?
ID:272824 發表于 2022-3-6 13:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:94031 發表于 2022-3-6 14:22 | 只看該作者
輸入電壓9—26VDC,7550輸入端不需要串聯電阻就可以輸出5V,電流<100ma.
ID:883242 發表于 2022-3-6 15:05 | 只看該作者
能不用LDO的場合絕對不要用LDO,你這個輸入范圍用7805更合適。
LDO的動態性能太差了,負載抑制比(負載電流突變的響應)、電源抑制比(輸入電壓突變的響應)跟7805相比,就跟屎一樣。當年某論壇因為用HT7133從12V降壓到3.3V,結果輸入電源從0跳到12V,LDO輸出了一個6V的尖峰,燒掉單片機!LDO坑了多少人?
當然確實需要低壓差的場合,我也贊同使用LDO。
ID:491875 發表于 2022-3-9 10:54 | 只看該作者
要保證7550輸入電壓高于輸出約2V,那么,輸出電流100ma,輸入在電阻端電壓在2-19V左右,按最大20V計算功率,按最小2V計算電阻阻值,那么電阻阻值為2/0.1=20歐姆,功率=0.1*20/20=0.1W
ID:491875 發表于 2022-3-9 10:58 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-3-6 15:05
LDO的動態性能太差了,負載抑制比(負載 ...
贊同這個觀點!LDO不能忽視輸出端最小電流,對于負載阻抗比較大的應用場合,輸出端通常接一只電阻對地(可以考慮接R-LED兼電源輸出指示)。
ID:491875 發表于 2022-3-9 12:11 | 只看該作者
另外,0.1W的功率消耗,外接電阻的意義并不大
ID:879809 發表于 2022-3-9 14:09 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-3-9 10:54
要保證7550輸入電壓高于輸出約2V,那么,輸出電流100ma,輸入在電阻端電壓在2-19V左右,按最大20V計算功率 ...
7550壓差0.1V,根本就不是什么2V。
ID:879809 發表于 2022-3-9 14:11 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-3-9 10:58
贊同這個觀點!LDO不能忽視輸出端最小電流,對于負載阻抗比較大的應用場合,輸出端通常接一只電阻對地( ...
7550靜態電流3.5μA,絕大多數應用場合都不需要接電阻。同意個啥?你連LDO的優缺點都分不清楚就別隨便跟帖了。
ID:401564 發表于 2022-3-9 16:35 | 只看該作者
發表于 2022-3-9 14:11
7550靜態電流3.5μA,絕大多數應用場合都不需要接電阻。同意個啥?你連LDO的優缺點都分不清楚就別 ...
人家說的也沒錯呀
因為LDO內部是用場效應管作為輸出的,7805是用三極管輸出的,它的性能確實是比HT7550這類LDO好
輸出接一個負載電阻是保持一定輸出電流,比如保持最小輸出電流5mA之類的,本身就是一種優化呀
保證輸入電壓比輸出電壓高2V本身也是優化,這也沒有問題呀
輸入電壓突降或者突然升高,都有可能會讓輸出電壓突然升高,這本身就是LDO的缺點,好一點的LDO內部都會增加軟啟動電路和快速放電電路的
7550如果內部沒有放電電路,自己接一個放電的負載電阻,有什么問題嗎?
LDO不接電阻可以使用這沒錯,但并不代表人家說的沒有道理呀,并不是扯談,只是你不關心所謂的動態性能而已
ID:1009239 發表于 2022-3-9 16:56 | 只看該作者
又學到了新知識,謝謝!
ID:879809 發表于 2022-3-9 17:09 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-3-9 16:35
人家說的也沒錯呀
因為LDO內部是用場效應管作為輸出的,7805是用三極管輸出的,它的性能確實是比HT7550這 ...
LDO動態性能非常差原理并不是什么BJT,FET的差別,高壓差線性穩壓器的調整管是射隨器或者共源極跟隨器,放大倍數是1,所以無需補償即可穩定工作。LDO必須要用射極放大器或者源極放大器,才能實現低壓差,調整管處于放大狀態,不加頻率補償一定會自激振蕩,加了頻率補償可以穩定工作,但是動態性能就爛的一塌糊涂了。你還是先學習下什么是零點什么是極點
ID:491875 發表于 2022-3-9 17:49 | 只看該作者
發表于 2022-3-9 14:09
扯淡,7550壓差0.1V,根本就不是什么2V。
你在實際電路中試試0.1V能不能保證穩定輸出
ID:491875 發表于 2022-3-9 17:52 | 只看該作者
發表于 2022-3-9 14:11
你大可試一試就知道了!實際電路中如果不接負載電阻,空載輸出電壓肯定會升高!必要拿純理論說事。你拿到別的器件不可能是理想器件!
ID:879809 發表于 2022-3-9 18:11 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-3-9 17:49
datasheet里面保證了這個參數,如果達不到那就是不合格產品。你連datasheet都不看就敢出來胡說八道?
ID:879809 發表于 2022-3-9 18:12 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2022-3-9 17:52
你大可試一試就知道了!實際電路中如果不接負載電阻,空載輸出電壓肯定會升高!必要拿純理論說事。你拿到 ...
3.5μA靜態電流在絕大多數應用場合都可以滿足。如果空載連3.5μA電流都達不到,那么電壓升高也沒有任何負面作用,什么東西都燒不掉。
ID:576203 發表于 2022-12-18 22:23 | 只看該作者
我被HT7550-1搞怕了,包括7533-1.-1的版本,有先天缺陷,上電瞬間或者斷電后立刻再次上電輸出電壓會過沖,5V的MCU極限也就5.5V,過沖電壓瞬間靠7V,單片機廢了。。。輸入10UF陶瓷并100UF電解,輸出10UF加1UF加0.1uf陶瓷并聯。。3.3V的輸出過沖能到4.5左右。。。輸入電壓低于8V時沒事。10V以上輸入,基本過沖的概率就要30%。嬌氣的單片機幾乎一次就完。。現在我負載小電流4ma內時,輸入都要串聯47歐,讓供電有個RC緩啟動。。。前期板子做好沒法改了。不然輸出的10UF上串聯0.5R電阻也湊合。。后面我還是換MD7533H或者ME6203 我之前測試了挺穩定,國產的。7550現在版本好像已經有-7的了。不知道改進沒,但我還是不怎么想用了,返修的代價比較大。庫存料用完就拉到。選LDO圖的單片機休眠后省電,但被之前的返修折騰之后我悟了,遠離HT。
ID:491875 發表于 2022-12-19 09:08 | 只看該作者
這個電壓范圍不建議使用7550
ID:491875 發表于 2022-12-19 09:15 | 只看該作者
大動態輸入電壓這種情況建議先進行DC-DC變換將輸入電壓穩定在6V左右或者電流不大情況下使用7806配合7550或者直接使用7805獲得5V輸出
ID:77589 發表于 2022-12-19 10:46 | 只看該作者
看大家的發言感觸很大
ID:1034262 發表于 2022-12-19 13:17 | 只看該作者
24V上電時HT7550很大可能會有過沖,能沖到12V以上,不建議使用。
建議使用78M05.
ID:25310 發表于 2022-12-19 17:30 | 只看該作者
24V 輸入要串聯120R電阻,小電流,大內阻, 有其他選擇不建議使用,用這個的都是想靜態電流小才用的。
ID:883242 發表于 2022-12-19 18:52 | 只看該作者
pcbboy 發表于 2022-12-19 17:30
24V電源連5mA靜態電流都嫌大?芯片都燒了。
ID:25310 發表于 2022-12-20 08:39 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-12-19 18:52
你沒做過此類產品自然不明白,明白的人自然明白!
ID:576203 發表于 2022-12-20 14:28 | 只看該作者
我現在用庫存的7550,15v輸入串300R了輸出原來10UF給再并一個10UF,改善輸出響應,本身都是帶休眠的小電流電路。瘋狂連續上電50次,試了下沒問題
ID:883242 發表于 2022-12-20 14:50 | 只看該作者
pcbboy 發表于 2022-12-20 08:39
只有什么都不懂的菜鳥才會提這種無理的需求。
ID:857587 發表于 2022-12-20 15:08 | 只看該作者
用的電流是多大的呢?
ID:576203 發表于 2022-12-21 00:20 | 只看該作者
產品達人 發表于 2022-12-20 15:08
用的電流是多大的呢?
輸出是個遙控接收帶低功耗模式的。最大工作電流也就8ma吧,休眠后60ua。300R 1206
