查看: 2517|回復: 4
Memory Moled改成Large:variables in XDATA后數碼管不顯示了
ID:675269 發表于 2022-3-6 12:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白單片機求助—關于數碼管無法顯示
我將keil里面的target設置中的Memory Moled 改成 Large:variables in XDATA 后數碼管不顯示了
代碼仿真.zip
126.8 KB, 下載次數: 3
ID:94031 發表于 2022-3-6 14:28 | 顯示全部樓層
由于你的單片機沒有XDATA,程序無法運行,數碼管就不顯示了。
ID:59819 發表于 2022-3-6 17:23 | 顯示全部樓層
Xdata是默認變量放在外部擴展ram,你要查一下,你的MCU有沒有外部擴展ram,有多大,有沒有超范圍。或者簡單的換一款有大的擴展ram的MCU。
ID:675269 發表于 2022-3-7 15:32 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2022-3-6 14:28
謝謝,我刪除了一些變量重新用data了
ID:675269 發表于 2022-3-7 15:33 | 顯示全部樓層
2008pansy 發表于 2022-3-6 17:23
Xdata是默認變量放在外部擴展ram,你要查一下,你的MCU有沒有外部擴展ram,有多大,有沒有超范圍。或者簡單 ...
謝謝,用的是at89c52沒有外部ram,我刪除了一些變量重新用data了
