查看: 3833|回復: 22
準備學STM32了,求前輩分享一些經驗
ID:401564 發表于 2022-3-5 23:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
搞了幾年單片機,原本是不想學STM32的,但身邊總有STM32的影子,不學不行了
買了個STM32的開發板,過幾天就到了
現在準備下著手學了
會C,會51,數電模電沒問題,目前就這點能力了
主要就是討要點經驗方面的東西,比如用什么開發軟件,學習的一個大致方向,少走哪些彎路.........之類的
詳細的技術點肯定是很多的,這方面以后再慢慢學習了
先謝謝了
ID:700967 發表于 2022-3-6 01:19 來自觸屏版 | 只看該作者
多練習32的功能實例,遇到問題網上搜,時間上了都掌握了
ID:57657 發表于 2022-3-6 07:05 | 只看該作者
無論什么指令集,多少位的單片機或操作系統,只有I/O函數、寄存器、中斷結構不同。
流程控制語句、運算符,多維數組、數學函數、N級指針等,寫法都基本一樣,可以直接移植過去。
ID:319585 發表于 2022-3-6 09:19 來自觸屏版 | 只看該作者
現在學stm32又能學到多少東西?還不如多花點時間學習數字信號處理,學習pid控制,學習卡爾曼濾波,掌握矩陣運算,學會這些東西以后再來學單片機才能有質的飛躍,才能找到年薪30萬的工作,要不然只能在10萬年薪左右徘徊。
ID:641629 發表于 2022-3-6 09:29 | 只看該作者
別去盯著書盯著例子看,自己想著去設計一個一個東西,然后把書上的例子上的都用上去,這樣會快就能進步
ID:827243 發表于 2022-3-6 09:53 | 只看該作者
開發就用免費的 STM官方軟件  STM32CubeIDE最方便。
ID:57657 發表于 2022-3-6 11:03 | 只看該作者
前面講 C語言基本語法、數學函數算法什么的,懂的話基本不用看。
中間講 IO口,頭文件、庫函數、特殊功能寄存器、中斷結構,只看這幾頁。
后面講 各種芯片模塊驅動、協議時序都不用看,相同算法拿51的程序直接移植過去。
ID:883242 發表于 2022-3-6 11:16 | 只看該作者
我基礎跟你一樣,但是什么都沒學,就靠Ctrl-C、Ctrl-V庫例程就把活兒給干完了。
ID:1008523 發表于 2022-3-6 13:35 | 只看該作者
本人當初學習STM32的時候有一些跟風的因素,自以為學的芯片越多就越厲害 =_=、 其實,學習嵌入式重要的是整體的工程思想和項目經驗積累,說到底這些芯片,我感覺學習起來都差不多吧,無非就是對內資源(寄存器、中斷、定時器、串口等等),和對各種外設的操作而已,掛載的外設越多,系統會越復雜,這時可能會用上操作系統,同時,如果工程中涉及到各種算法、自動控制、采樣、濾波等實際問題的時候,不僅會上操作系統,而且還對數學、物理、電路等方面知識要有較強的功底,對編程的能力的要求會更高,此時就要求對STM32的各種資源有比較明晰的了解了。
ID:401564 發表于 2022-3-6 15:42 | 只看該作者
liesnake 發表于 2022-3-6 09:19
現在學stm32又能學到多少東西?還不如多花點時間學習數字信號處理,學習pid控制,學習卡爾曼濾波,掌握矩陣 ...
復雜點的項目基本都是上STM32了,不學哪行
我現在工作就是單片機呀,但畢竟不是學校,上班只能做跟工作相關的,學STM32是業余給自己充電的
好幾個項目用8位機都搞不定,只能用STM32
我們部門不只我一個人的,項目下來先問我,因為我是用8位機的,便宜
不行了自然有人上,人家工資明顯的就比我高了
但我們又不是自主研發,代工廠的,只接訂單然后開發的,功能都是客戶要求的,沒辦法
要么是LED手電(這是我的專長,低端低成本8位機),要么是類似可以識別車牌的聯網停車收費,你覺得這玩意用8051容易嗎?
ID:401564 發表于 2022-3-6 15:43 | 只看該作者
感謝各位回復,心里有個大致有方向了,明天后天開始上了
ID:59819 發表于 2022-3-6 17:11 | 只看該作者
MDK軟件,首先一些基本外設使用(GPIO 外部中斷 定時器 串口),剩下就是項目用到啥,學啥,做多項目就積累下來了。
ID:777603 發表于 2022-3-6 22:16 | 只看該作者
你可以買別人的開發板來學習,軟硬件都有。庫函數版本,寄存器版本的,H啥資料都有,例程也有。反正非常詳細,我也在學32中。
ID:311903 發表于 2022-3-7 08:44 | 只看該作者
不知道我理解的對不對,也可能我從業時間還比較短;我認為學會了一種單片機,編程基礎夠扎實,另一塊單片機就是看例程和手冊就可以了,不需要特地去學;很多東西都是在項目中才能理解的更深;當然,如果有時間,跟著資料看一遍也是可以的,現在很多開發板都有配套的資料,他們也有學習路線,可以選擇看
ID:514901 發表于 2022-3-7 09:15 | 只看該作者
老工程師了,從寄存器學起應該不難的,然后HAL庫
ID:958310 發表于 2022-3-7 13:26 | 只看該作者
請問這些現在網上有相應的教程或課程嗎?要實際工作的不是理論的那種
ID:123289 發表于 2022-3-7 16:51 | 只看該作者
如果你精通單片機原理的話。可以直接上手。
ID:687694 發表于 2022-3-7 20:37 | 只看該作者
其實要學的并非哪一個種類的單片機或者芯片,而是應用場景適配。是操作系統。
ID:1008839 發表于 2022-3-8 12:29 | 只看該作者
興趣很重要,還要堅持下去
ID:1008931 發表于 2022-3-8 13:44 | 只看該作者
其實很多的即使你學會了,到實際上也會出現很多的問題,很多的靠經驗+google搜索,搞定,可能少加一個上拉電阻,就會出現意想不到的問題,所以最好結合實際項目去做,貪多嚼不爛。
ID:378058 發表于 2022-3-8 14:35 | 只看該作者
都基本上是庫函數調用比較多,復制粘貼的多,前提是要看懂
ID:844772 發表于 2022-3-8 14:35 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-3-6 15:43
你的問題不是怎么學,而是太熟悉51了,所以懶得轉向,你只要不計成本,堅持用它搞幾個項目就行了。
ID:139866 發表于 2022-3-8 16:37 | 只看該作者
用戶手冊建議直接看原版,翻譯過來的不如自己看原版理解起來方便
