查看: 2905|回復: 9
關于STM32F103VET6單片AD轉換和PT100溫度傳感器的程序問題
ID:753514 發表于 2022-3-4 17:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題是: 我是想著用PT100溫度傳感器測溫度,然后通過AD轉換變成電壓值后,再乘個51.2變成溫度值,將溫度值顯示到LCD12864上。但是無論整,LCD上一直顯示168就不變了。AD轉換后的數值一直是4095,就這樣子一直不變。求解,這是為什么?我確定了我硬件接線都沒接錯。
程序如下:
pt100.c如下:
#include "pt100.h"
__IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
static void ADCx_GPIO_Config(void)
        // 打開 ADC IO端口時鐘
        ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
        // 配置 ADC IO 引腳模式
        // 必須為模擬輸入
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
        // 初始化 ADC IO
        GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
static void ADCx_Mode_Config(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        // 打開ADC時鐘
        ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
        // ADC 模式配置
        // 只使用一個ADC,屬于獨立模式
        ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
        // 禁止掃描模式,多通道才要,單通道不需要
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE ;
        // 連續轉換模式
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
        // 不用外部觸發轉換,軟件開啟即可
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
        // 轉換結果右對齊
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
        // 轉換通道1個
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
        // 初始化ADC
        ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStructure);
        // 配置ADC時鐘為PCLK2的8分頻,即9MHz
        RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
        // 配置 ADC 通道轉換順序和采樣時間
        ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL, 1,
                                 ADC_SampleTime_55Cycles5);
        // ADC 轉換結束產生中斷,在中斷服務程序中讀取轉換值
        ADC_ITConfig(ADCx, ADC_IT_EOC, ENABLE);
        // 開啟ADC ,并開始轉換
        ADC_Cmd(ADCx, ENABLE);
        // 初始化ADC 校準寄存器
        ADC_ResetCalibration(ADCx);
        // 等待校準寄存器初始化完成
        while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx));
        // ADC開始校準
        ADC_StartCalibration(ADCx);
        // 等待校準完成
        while(ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
        // 由于沒有采用外部觸發,所以使用軟件觸發ADC轉換
        ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);
static void ADC_NVIC_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        // 優先級分組
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  // 配置中斷優先級
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC_IRQ;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void ADCx_Init(void)
        ADCx_GPIO_Config();
        ADCx_Mode_Config();
        ADC_NVIC_Config();
/*********************************************END OF FILE**********************/
pt100.h如下:
#ifndef _PT100_H
#define        _PT100_H
#include "stm32f10x.h"
// ADC 編號選擇
// 可以是 ADC1/2,如果使用ADC3,中斷相關的要改成ADC3的
#define    ADC_APBxClock_FUN             RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADCx                          ADC2
#define    ADC_CLK                       RCC_APB2Periph_ADC2
// ADC GPIO宏定義
// 注意:用作ADC采集的IO必須沒有復用,否則采集電壓會有影響
#define    ADC_GPIO_APBxClock_FUN        RCC_APB2PeriphClockCmd
#define    ADC_GPIO_CLK                  RCC_APB2Periph_GPIOB
#define    ADC_PORT                      GPIOB
#define    ADC_PIN                       GPIO_Pin_0
// ADC 通道宏定義
#define    ADC_CHANNEL                   ADC_Channel_8
// ADC 中斷相關宏定義
#define    ADC_IRQ                       ADC1_2_IRQn
#define    ADC_IRQHandler                ADC1_2_IRQHandler
//#define    ADC_IRQ                       ADC3_IRQn
//#define    ADC_IRQHandler                ADC3_IRQHandler
void ADCx_Init(void);
#endif /* _PT100_H */
it.c中有加以下內容:
#include "pt100.h"
extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue;
void ADC_IRQHandler(void)
        if (ADC_GetITStatus(ADCx,ADC_IT_EOC)==SET)
                // 讀取ADC的轉換值
                ADC_ConvertedValue = ADC_GetConversionValue(ADCx);
        ADC_ClearITPendingBit(ADCx,ADC_IT_EOC);
最后是main.c:
#include "lcd12864.h"
#include "key.h"
#include "pt100.h"
#include <stm32f10x_conf.h>
LCD_InitTypeDef LCD_InitStructure;
u8 i,k;
// 局部變量,用于保存轉換計算后的電壓值
float ADC_ConvertedValueLocal;
u16 wendu;
int main(void)
  delay_init(72);  //72/8=9 * 1000 = 9000
        LCD12864_UserConfig();
  LCD12864_Write_Init();
  KEY_UserConfig();
        ADCx_Init();
        i=60;
  //LCD12864_Opne();
            LCD_InitStructure.c = 0X80;
            LCD_InitStructure.num = 16;
            LCD_InitStructure.dat = (u8*)&"輸入設定溫度為:";
            LCD_12864_Write_Word(LCD_InitStructure);
            LCD12864_Write_Number(0x90,i);
            LCD_InitStructure.c = 0X88;
            LCD_InitStructure.dat = (u8*)&"當前環境溫度為:";
            LCD12864_Write_Number(0x98,wendu);
            ADC_ConvertedValueLocal =(float) ADC_ConvertedValue/4096*3.3;
            wendu = (u16)(ADC_ConvertedValueLocal * 51.2);
//                  KEY_Config1();
//                  KEY_Config2();
//                  KEY_Config4();
                  //下面的是k等1的話,跳出循環,清屏,關閉
//                  if(k == 1)
//                                LCD12864_Write_Cmd_Data(CMD12,0x01);  //清屏
//                                k=0;
//                                break;
         //while(1);
ID:753514 發表于 2022-3-4 17:39 | 只看該作者
先不說 電壓值,溫度值,就AD轉換后的值 就一直是4095不變,換ADC通道也沒用,到底是為啥?
ID:883242 發表于 2022-3-4 22:41 | 只看該作者
AD轉換一直是4095是怎么造成的,只有你自己知道,我們都不是算命的。
ID:700967 發表于 2022-3-5 01:18 來自觸屏版 | 只看該作者
查看PT100溫度傳感器電壓信號接入那個通道要和AD程序設置通道一致
ID:753514 發表于 2022-3-5 09:00 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-3-4 22:41
。。。我要是知道就不會來發帖子了啊
ID:753514 發表于 2022-3-6 09:33 | 只看該作者
use123 發表于 2022-3-5 01:18
是一致的
ID:883242 發表于 2022-3-6 11:15 | 只看該作者
huiyuan316 發表于 2022-3-5 09:00
。。。我要是知道就不會來發帖子了啊
那你也應該先貼電路圖,量電壓才對啊,這個問題里面你的硬件什么都不說,貼軟件毫無意義。
ID:824490 發表于 2022-3-6 22:21 | 只看該作者
"AD轉換后的值 就一直是4095不變"
說明AD的輸入電壓溢出了。
你要查一下AD分壓的電阻上、下拉是否正常,特別是下拉,是否開路了?
ID:59819 發表于 2022-3-6 22:31 | 只看該作者
先用萬用表量一下你的ADC輸入電壓多少,是不是超過3.3V啥的,先排除硬件問題再說。
ID:753514 發表于 2022-3-7 18:35 | 只看該作者
已解決。是單片機上的V+ V-基準電壓沒接。(尷尬)
