1.漏極開路輸出、推挽輸出、全橋輸出有哪些區別?
2.漏極輸出和漏極開路OD輸出是不是同一個概念?推挽輸出和半橋輸出是不是一樣?
3.對于負載沒有正負,對于要真正實現正負電壓的輸出,前提是供電電源必須是正負電源系統?
4.H橋驅動電機正反轉,只是電流的方向不一樣,并不是在電機的兩端有正負電壓?
5.如果要輸出正負脈沖(如圖),一定要用正負電源嗎?我看樣品并沒有用到正負電源,同樣可以輸出正負脈沖,如圖中波形。
6.有哪些簡單的方式可以實現這種波形的輸出?( 輸出電流波形為不對稱、矩形雙波段性波形,調制電流波形為梯形波)應該不用上DDS/信號發生器電路吧?這樣一來成本就上來了,而且不一定符合要求,因為畢竟是單一的階梯波/疏密波
