查看: 3199|回復: 9
關于單片機乘法除法執行效率問題
ID:709761 發表于 2022-3-4 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是大數的除法  還是小數乘法耗時
60/(X*0.005)或者60000/(X*5)
ID:807591 發表于 2022-3-4 15:03 | 顯示全部樓層
自己仿真一下不就知道了
ID:277550 發表于 2022-3-4 17:10 | 顯示全部樓層
在數據類型范圍內,整數會快過浮點。
ID:883242 發表于 2022-3-4 22:42 | 顯示全部樓層
X*0.005為什么不寫成X/200?
ID:709761 發表于 2022-3-5 08:02 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-3-4 22:42
X*0.005為什么不寫成X/200?
好辦法。能用移位代替嗎
ID:887371 發表于 2022-3-5 09:25 | 顯示全部樓層
60000/5/X
常數要放一起,這樣(60000/5)是由編譯器計算,而不是由單片機計算,效率比60000/(X*5)高。
ID:123289 發表于 2022-3-5 13:16 | 顯示全部樓層
聰明一點的編譯器,會先將常數項計算一個常數據,再繼續編譯的,即你怎么寫,結果都一樣。
除非編譯器是較蠢的那一種,按寫的次序編譯。
ID:709761 發表于 2022-3-5 14:48 | 顯示全部樓層
datouyuan 發表于 2022-3-5 09:25
60000/5/X
最后結果12000/X
ID:687694 發表于 2022-3-7 20:57 | 顯示全部樓層
這個問題是具有實際意義的,可以有效的理解單片機運算及編譯器對代碼的編譯過程。但如果是因為乘法或者其他運算導致你的系統無法正常運行則應當考慮更換硬件平臺,這是單片機開發的法則。
ID:879809 發表于 2022-3-8 00:05 | 顯示全部樓層
第一個涉及到浮點運算,肯定慢。第二個好一點的編譯器都會優化成12000/X
