只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2766|回復(fù): 5
單片機(jī)串口通訊問(wèn)題求助 讀出來(lái)的數(shù)據(jù)總不對(duì)
ID:382944 發(fā)表于 2022-3-4 07:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
讀一個(gè)傳感器,串口通訊,讀出來(lái)的數(shù)據(jù)總不對(duì)
cpu stc9c52  晶振11.0592
接口定義 URAT
端口名
接口用途
端口 1
接電源負(fù)極 (-)
端口 2
接電源正極 (+)
端口 3
A( RX
端口 4
B( TX
通訊協(xié)議
波特率
9600bps
數(shù)據(jù)位
8
停止位
1
校驗(yàn)位
無(wú)
串口數(shù)據(jù)流格式
B1
B2
B3
B4
B5
B6
模塊地址
TVOC 高
TVOC 低
滿量程高
滿量程低
校驗(yàn)和
2Ch
   0XXh
    0XXh
    03h
    0FFh
    0XXh
說(shuō)明: B1 的內(nèi)容 2Ch 是模塊固定地址。校驗(yàn)和(B6)=unit_8(B1+B2+B3+B4+B5)
污染氣體濃度值(mg/m3)=(TVOC 濃度高(B2)*256+TVOC 濃度低(B3))
程序:
void uart_init(u8 baud)
        TMOD|=0X20;        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
        SCON=0X50;        //設(shè)置為工作方式1
        PCON=0X00;
        TH1=0XFD;        //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置
        TL1=0XFD;
        ES=1;                //打開(kāi)接收中斷
        EA=1;                //打開(kāi)總中斷
        TR1=1;                //打開(kāi)計(jì)數(shù)器
void uart() interrupt 4 //串口通信中斷函數(shù)
        u8 rec_data;
        RI = 0;                        //清除接收中斷標(biāo)志位
        rec_data=SBUF;        //存儲(chǔ)接收到的數(shù)據(jù)
        if (0x2c != rec_data)      --》這里0x2c是設(shè)備的地址,固定值,目前一直讀不到這個(gè)值 ,每次都能都出6個(gè)數(shù)值,但一直沒(méi)有0x2c
                        return;
        uart_co2[uart_cou++]=rec_data;
        if (uart_cou == 6)
                if(uart_co2[5]==uart_co2[0]+uart_co2[1]+uart_co2[2]+uart_co2[3]+uart_co2[4])
                                  temp_co2 = uart_co2[1]*256+uart_co2[2];
                 uart_cou = 0;
                 co2_ok = 1;
                  uart_cou = 0;
請(qǐng)指教
ID:311903 發(fā)表于 2022-3-4 08:44 | 顯示全部樓層
那你就看看這6個(gè)值,每次來(lái)一幀報(bào)文時(shí),第一個(gè)字節(jié)是不是都是一樣的;
此外,你這個(gè)串口接收代碼邏輯不對(duì),不應(yīng)該每次都判斷是否為0x2c,不是就退出
ID:123289 發(fā)表于 2022-3-4 09:06 | 顯示全部樓層
1、不要在【void uart() interrupt 4】進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。數(shù)據(jù)處理放在中斷外進(jìn)行。
2、【void uart() interrupt 4】只管下載數(shù)據(jù),且來(lái)者不拒,來(lái)一個(gè)收一個(gè)。建立一個(gè)緩沖區(qū),收到這此數(shù)據(jù)。
這時(shí)處理的好處是:【void uart() interrupt 4】耗時(shí)最小,占用主程序的時(shí)間就少,卡機(jī)的可能性就小。
分析緩沖區(qū)中的數(shù)據(jù),就能知道問(wèn)題在哪里了,如果沒(méi)有問(wèn)題,也不影響你計(jì)算目標(biāo)值。
ID:213173 發(fā)表于 2022-3-4 10:10 | 顯示全部樓層
建議定義一個(gè)接收完成標(biāo)志,接收與解析分開(kāi)處理
  1. void uart() interrupt 4 //串口通信中斷函數(shù)
  2. {
  3.         static uchar i=0;        //靜態(tài)計(jì)數(shù)變量
  4.         RI=0;                                //接收中斷請(qǐng)求標(biāo)志位清0
  5.         uart_co2[i]=SBUF;        //接收到的數(shù)據(jù)串保存在緩存數(shù)組
  6.         if(uart_co2[0]==0x2c)//驗(yàn)證數(shù)據(jù)頭(起始位)否則被后續(xù)數(shù)據(jù)覆蓋
  7.         {
  8.                 i++;
  9.                 if(i>=6)
  10.                 {
  11.                         flag=1;                        //接收完成標(biāo)志置1
  12.                         i=0;                        //計(jì)數(shù)變量清0
  13.                 }
  14.         }
  15. }
  16. void parsing()//解析函數(shù)放在主函數(shù)中調(diào)用
  17. {
  18.         uchar i;
  19.         if(flag)
  20.         {
  21.                 flag=0;
  22.                 if(uart_co2[5]==uart_co2[0]+uart_co2[1]+uart_co2[2]+uart_co2[3]+uart_co2[4])//驗(yàn)證
  23.                         temp_co2 = uart_co2[1]<<8|uart_co2[2];//獲取有效數(shù)據(jù)
  24.                 for(i=0;i<6;i++)
  25.                         uart_co2[i]=0;//清除緩存數(shù)組
  26.         }
  27. }
ID:121859 發(fā)表于 2022-3-4 10:27 | 顯示全部樓層
可能是波特率有問(wèn)題,主從雙方不一致,或者波特率誤差較大所致,將晶振改為11.0592MHz試試。
ID:382944 發(fā)表于 2022-6-17 23:33 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2022-3-4 10:10
感謝大神指點(diǎn),問(wèn)題已解決,波特率設(shè)置問(wèn)題。
