查看: 4194|回復: 23
4.2V升壓到50V
4.2V升壓到50V
4.2V升壓到50V 可控.png (49.2 KB, 下載次數: 47)
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:584814 發表于 2022-3-3 08:23 | 只看該作者
貌似沒看到其他的升壓的器件,電路不全
請看文字備注中第3條
ID:752974 發表于 2022-3-3 08:34 | 只看該作者
請使用BOOST電路。
ID:608154 發表于 2022-3-3 08:38 來自觸屏版 | 只看該作者
我看清楚了,是開關型串聯穩壓電源
ID:213173 發表于 2022-3-3 09:39 | 只看該作者
ID:8222 發表于 2022-3-3 09:45 | 只看該作者
man1234567 發表于 2022-3-3 08:23
貌似沒看到其他的升壓的器件,電路不全
請看文字備注中第3條
Q6和L7就是升壓設備,但升壓這么高,我認為還是用變壓器好。
ID:912398 發表于 2022-3-3 09:49 | 只看該作者
不是說BOOST電路升壓極限是輸入電壓的10倍么?4.2升壓到50V能做到么?
ID:57657 發表于 2022-3-3 09:55 | 只看該作者
具體看50V接什么負載,多大功率,轉換效率。
ID:1007916 發表于 2022-3-3 10:15 | 只看該作者
升壓后要電池能用多久?
ID:342822 發表于 2022-3-3 10:20 | 只看該作者
電壓輸出可近似為。Vout = Vin * T/(T-T1) 其中。
  T = PWM周期
  T1=關閉時間。
ID:668004 發表于 2022-3-8 14:37 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2022-3-3 08:34
請使用BOOST電路。
圖中我那個不就是BOOST電路嗎
ID:668004 發表于 2022-3-8 14:38 | 只看該作者
您好  哥  能從4.2V干到50V嗎
ID:668004 發表于 2022-3-8 17:17 | 只看該作者
這個電路很經典!控制的邏輯很關鍵!有沒有參考的代碼!代碼寫的不好  升壓上不去
ID:668004 發表于 2022-3-8 18:22 | 只看該作者
有一款電刺激理療儀產品,需要實現如下參數,有哪些性價比高且可靠的電路實現方式?
輸入電壓4.2V,輸出電壓4.2-40V,電流50mAmax,頻率2-100HZ
ID:668004 發表于 2022-3-8 18:23 | 只看該作者
溫xyz 發表于 2022-3-3 09:45
變壓器放不進去的  太大了
這個電路很經典  只是能不能升壓到50V?有十倍!這需要程序員如何寫代碼呢
ID:668004 發表于 2022-3-8 18:27 | 只看該作者
meeele 發表于 2022-3-3 10:15
升壓后要電池能用多久?
是間斷輸出 不是說一直那么高的電壓    工作時間是5-60min
ID:668004 發表于 2022-3-8 18:28 | 只看該作者
taotie 發表于 2022-3-3 10:20
  T = PWM周期
  T1=關閉時間。
你好 圖中哪個是T和T1呢
ID:668004 發表于 2022-3-8 18:29 | 只看該作者
npn 發表于 2022-3-3 09:55
負載就是人體 模型應該接近于RC串并聯
ID:668004 發表于 2022-3-8 18:30 | 只看該作者
便攜式的產品 首先考慮的是輕便
ID:668004 發表于 2022-3-23 18:30 | 只看該作者
你好 5551是起到什么作用
ID:466505 發表于 2022-3-23 18:54 | 只看該作者
MOS管Q7這么接,那么三極管導通時電流不倒灌?
ID:342822 發表于 2022-3-23 20:59 | 只看該作者
還在糾纏4.2-50v
Proteus 8 有例子搜boos就可找到
輸入95%脈沖寬度時最高輸出電壓達47v
ID:491875 發表于 2022-3-23 21:14 | 只看該作者
如果1級升壓不能滿足要求,可以考慮2級升壓解決,不過輸出電流一般不會很大。用于理療儀足夠。
