查看: 2430|回復: 10
求教一個三極管放電電路分析
這里有幾個地方不太解,一個是R4  R1  的作用,我個人理解是R4應該是在電容充電的時候防止基級反向電流過大擊穿,R4的作用不太明白,還有為什么R4要選10k.
ID:444648 發表于 2022-2-28 19:47 | 只看該作者
我覺得R4是基極限流電阻,R1是讓Q1在按鍵松開是導通的
ID:139866 發表于 2022-3-1 12:34 | 只看該作者
R4是限流電阻應該沒毛病,
R1和R4這個回路保證給三極管b極一個已知邏輯狀態,防止控制輸入端懸空或高阻態時對三極管工作狀態的不確定。
ID:491875 發表于 2022-3-1 17:04 | 只看該作者
這個電路R4只要能夠保證Q1足夠的基極電流外,并不重要,甚至可以短路R4(Q1的基極電流主要由R1確定),考慮到開關另外一端為直流24V電壓,所以,在開關閉合時Q1截止,只要Q1不被反向擊穿,R4的作用可以忽略。所以,R4的作用可以理解為保護Q1,防止Q1的BC結反向擊穿短路24V電源。另外,因為三極管的BE結反向擊穿電壓大多比較低,通常在6V左右,所以,24V電壓也通過R4,反向擊穿的Q1的BE結,R3對電容C1進行充電。。
ID:491875 發表于 2022-3-1 17:05 | 只看該作者
R1的作用是確保開關斷開時為Q1提供基極電流回路
ID:491875 發表于 2022-3-2 08:15 | 只看該作者
可以把R4用一只肖特基二極管1N5819之類的或者普通二極管4148,4007二極管代替,這樣可以消除Q1的BE結反向擊穿導致的R3回路快速充電電流路徑。還可以保護Q1不被反向擊穿
ID:491875 發表于 2022-3-2 08:19 | 只看該作者
驗證R4-Q1的BE結-R3回路是否對C1充電也很簡單,只要斷開R2或者D1,如果繼電器仍然可以延時吸合,那么就可以肯定存在這個充電回路。
ID:1007994 發表于 2022-3-3 15:37 | 只看該作者
R4是限流電阻,R1是保證斷開后的電流回路
ID:491875 發表于 2022-3-4 08:02 | 只看該作者
ppjj 發表于 2022-2-28 19:47
在開關斷開時,R1與R4是串聯的,所以,R1+R4才是Q1的基極電阻,所以,單獨說R4是限流電阻顯然不確切。當然,在Q1的BE結擊穿時說R4是限流電阻也是正確的
ID:100982 發表于 2022-3-20 10:51 | 只看該作者
謝謝大家
ID:1011943 發表于 2022-3-21 16:06 | 只看該作者
你應該是問R1的作用吧?R1的作用是當松開按鍵時Q1能導通,對C1進行放電。
